查看: 3103|回复: 7
联想C467A 待机0.01 开机后,指示灯亮,电流0.02几秒后掉电
发表于 2012-6-29 22:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
客户说有时可以正常开机,使用正常,有时开不了机,到手后一直开不了,拆机测试3V 5V正常,南桥 EC 晶振波型正常,RTC EC待机电压正常,开机后SYSON有低变高。1.8V电压输出,无1.05V。测试EC没有发出SUSP#,18脚PBTN_ON低电压,PM_SLP_S3#   PM_SLP_5# 都是低电平。客户反正有时是正常的,所以短路是没有的,压南桥也是不行,求维修思路。此板没有进水的地方,
发表于 2012-6-29 22:45:53 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
按时序来查啊!RSMREST有么。 EC的工作条件有不有全。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:39
发表于 2012-6-29 23:13:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看下EC的RSMRST#是否在按开关键后是否有高电平,另外再看下15V是否有,如果有RSMRST,有15V,南桥的概率会比较高一点。当然,南桥的32.768得看看是否正常,RTC电压是否正常
发表于 2012-6-29 23:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
重点还是根据时序,查IO工作条件,待机0.01 ,开机后电流0.02,是不是表示已经触发了呢?
发表于 2012-6-29 23:42:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看看EC给南桥信号了麽  给了的话 供电其他信号正常的话 南桥没出SLP_S3   南桥坏了
发表于 2012-6-30 23:38:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我是新手对时序不是很懂,18脚PBTN_ON就是开机通知南桥面的,但是一定是低电压,所以南桥的PM_SLP_S3#   PM_SLP_5#也是低电压,就是EC有点问题不知道出在那里,RSMREST是高电平,
发表于 2012-7-1 01:03:46 | 只看该作者 来自: 赤道几内亚 来自 赤道几内亚
0.01到0.02说明IO有触发动作了,可以检查IO有没有发出pwrbtn_out#(此信号不同的机器标示的不一样)信号给南桥,如果有就换南桥,没有就换IO
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-15 22:07
发表于 2012-7-12 18:43:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
后来不知道怎么就可以开机了,但南桥发热,更换南桥好了,
