查看: 445|回复: 2
华南HUANANZHI B75 BIOS
发表于 2026-7-2 19:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这台电脑折腾了我好几天,客户拿过来就是开机点不亮,偶尔还不触发,我放一下电,清空CMOS好了,放了一晚上。
第二天早上又是这样,开不了机,同样的办法操作了一遍,又能开机了,可是还有一个问题就是点开始那里正常关机,关机完之后,风扇还继续转,我更换了IO,问题依旧,最后没办法了,就去朋友那里找了一个能开机的好主板,把BIOS拆下来备份一下,用编程器重新刷一次好了。这个bios就是好主板备份的.华南HUANANZHI B75
HUANANZHI B75.BIN
4 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
chenyuwen2006 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-7-3 06:43:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢分享!
发表于 2026-7-3 17:46:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
  留个脚印,感谢分享!
