查看: 31564|回复: 156
闲来没事,拆盖看4200+双核CPU
发表于 2012-5-19 13:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一片4200+CPU,进系统蓝屏,今天闲来没事,拆来看看,真的神了,把上面的电容全取了,还可以点亮,但毛病依旧,还是蓝屏,,,,,太神奇了……………………,不说多话了,直接上图看看。
发表于 2012-5-19 13:21:04 | 只看该作者 �
CPU加焊的    有时候行  有时候又不行  怎么处理按
发表于 2012-5-19 13:22:23 | 只看该作者 �
还有CPU那个外壳怎么取的啊
   我没取下来过也
   我手里都3块CPU5000
发表于 2012-5-19 13:23:57 | 只看该作者 �
我还有又4400+就掉地上摔了下,现在换n个板试过空载温度过高保护。客户如果不要的话打开看看先
发表于 2012-5-19 13:29:05 | 只看该作者 �
我也拆过几乎个坏cpu的盖子,刚开始也想知道里面是啥东西。
发表于 2012-5-19 13:32:53 | 只看该作者 �
{:soso_e140:}
发表于 2012-5-19 13:36:02 | 只看该作者 �
就是加了个贴壳子 看看小电容有没有坏
发表于 2012-5-19 13:41:33 | 只看该作者 �
上面的电容全拆了,还可以点亮,也是蓝屏!也就是说上面的电空基本上可要可不要的,不知道设计这个起什么作用?
发表于 2012-5-19 13:42:28 | 只看该作者 �
直接用刀片,慢慢撬四周,注意力不要太大,小心碰到里面的核心了!
发表于 2012-5-19 13:43:17 | 只看该作者 �
主板维修师 发表于 2012-5-19 13:36
就是加了个贴壳子 看看小电容有没有坏
小电容,我全部取下了,一样的毛病!和当初没取电容一样,还是蓝屏!
发表于 2012-5-19 13:43:41 | 只看该作者 �
我也在思考这个问题!
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-5-19 13:51:13 | 只看该作者 �
把电容补上,吧补好看看...
发表于 2012-5-19 13:53:13 | 只看该作者 �
哪里来的电容?你说说
发表于 2012-5-19 13:55:05 | 只看该作者 �
厉害啊!!!我只是把上面的拿掉,但是没有把电容取掉。
发表于 2012-5-19 14:58:59 | 只看该作者 �
我也有片4200+加焊了下好了,不知道能用多久
补充内容 (2012-5-28 11:52):
就是把金属壳那面放在BGA上加焊就好了,记得只加焊这一面,不然阵脚倒了不要骂我,加焊温度自己控制下,不要太高了,太高了阵脚也会倒的
发表于 2012-5-19 15:10:51 | 只看该作者 �
CPU是一次性的,拆了就直接报废,你把CPU的电容拆了当然可以开机啊,电容子不过是过滤的,
发表于 2012-5-19 15:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆开天盖,再加点硅胶
发表于 2012-5-19 16:10:17 | 只看该作者 �
现在也不值钱了直接换了吧`!
发表于 2012-5-19 16:26:14 | 只看该作者 �
我只想知道怎么把盖装回去
发表于 2012-5-19 16:45:34 | 只看该作者 �
阿副 发表于 2012-5-19 16:26
我只想知道怎么把盖装回去
是呀,我也这么想卸掉很容易,装好就麻烦,装不好热传导不好,还不如原来不动呢
