楼主: xiangwei0909
闲来没事,拆盖看4200+双核CPU
发表于 2012-7-14 23:05:26 | 只看该作者 �
那个盖子别扔了,测试主板的时候可以当cpu临时散热器
发表于 2012-7-14 23:06:56 | 只看该作者 �
sffg 发表于 2012-7-14 15:54
哪个壳是怎么取下来的啊
可以直接用好点的一字口螺丝刀撬下来
发表于 2012-7-15 11:54:40 | 只看该作者 �
ycshjl 发表于 2012-7-14 23:06
可以直接用好点的一字口螺丝刀撬下来
哦   谢谢楼主    改天有空试试
发表于 2012-7-15 18:37:34 | 只看该作者 �
wshzzctpf 发表于 2012-6-16 14:59
用704硅胶,我做过几片CPU的BGA,修好过几块,装的时候中间硅片上涂的导热硅脂,外面盖子一圈用的704硅胶 ...
点不亮的,有些能修好,有些不能。
发表于 2012-7-15 18:42:28 | 只看该作者 �
  我从没拆出来过
发表于 2012-7-19 22:02:59 | 只看该作者 �
很强哦
CPU盖也拿下来了     可惜我们都不会修CPU
发表于 2012-7-19 23:01:10 | 只看该作者 �
一个维 发表于 2012-5-19 13:21
CPU加焊的    有时候行  有时候又不行  怎么处理按
提高点温度试试
发表于 2012-7-19 23:03:30 | 只看该作者 �
周旋 发表于 2012-5-19 13:23
我还有又4400+就掉地上摔了下,现在换n个板试过空载温度过高保护。客户如果不要的话打开看看先
拆了也没有用,处理不了
发表于 2012-7-19 23:04:51 | 只看该作者 �
周旋 发表于 2012-5-19 16:45
是呀,我也这么想卸掉很容易,装好就麻烦,装不好热传导不好,还不如原来不动呢
不用装了,散热更好
发表于 2012-7-19 23:05:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-23 09:45:40 | 只看该作者 �
刀片撬不开哦,手倒被划开了……
发表于 2012-7-23 11:21:31 | 只看该作者 �
呵呵厉害居然盖子能拆下来  厉害  佩服
发表于 2012-7-23 16:35:29 | 只看该作者 �
这都可以点亮,一定是假货
发表于 2012-7-23 21:27:17 | 只看该作者 �
怎么拆的???
发表于 2012-7-24 21:22:20 | 只看该作者 �
那个只是用来导热的
发表于 2012-7-24 21:37:44 | 只看该作者 �
这个好难刮的下来把
发表于 2012-7-25 23:50:22 | 只看该作者 �
,工业电器维修,变频器维修,软启动器维修,工业电脑维修,驱动器维修,医疗设备维修,工业控制电路板维
