楼主: xiangwei0909
闲来没事,拆盖看4200+双核CPU
发表于 2012-5-19 18:26:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-19 19:19:55 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-5-19 16:10
现在也不值钱了直接换了吧`!
收藏备件真的很重要,我原来就几片cn的U n年前的事儿了。一直说扔掉但没有扔,刚好前几天就一客户拿了一块215的u,让接针。于是想起来那片没扔的u还是无铅的放上烙铁拆一个针到215就o了。所以越做维修越像捡破烂儿的,呵呵。都没地方放。
发表于 2012-5-19 20:12:24 | 只看该作者 �
你无敌了、
发表于 2012-5-19 20:25:04 | 只看该作者 �
学无止境啊,没钻研过这个
发表于 2012-5-19 20:50:15 | 只看该作者 �
我有个4600+ 空载CPU  90多度,怎么解决?
属于通病了!  发表于 2012-5-19 22:36
发表于 2012-5-19 23:28:07 | 只看该作者 �
拆开了再要装回去就特麻烦了,散热问题特不好解决啊。。
发表于 2012-5-19 23:31:35 | 只看该作者 �
加502沾回去
发表于 2012-5-20 10:07:16 | 只看该作者 �
xiangwei0909 发表于 2012-5-19 13:42
直接用刀片,慢慢撬四周,注意力不要太大,小心碰到里面的核心了!
我拆了几个了 不是碰到核心 而是把CPU上面的线 不小心割断了几根 只好报废了!修好过一个品牌机上的4050
那要注意一下,搞不好就报废了!  发表于 2012-5-20 13:36
发表于 2012-5-20 11:08:33 | 只看该作者 �
要是装的没问题在下佩服,要是不值钱的没必要这么折腾
发表于 2012-5-20 13:39:19 | 只看该作者 �
爱好研究的同行,可以加我共同研究!
发表于 2012-5-20 16:06:37 | 只看该作者 �
张露 发表于 2012-5-19 14:58
我也有片4200+加焊了下好了,不知道能用多久
直接放在BGA上加热盖子那面,另外一面不加热,加到280度左右吧。不过我的是运气好,内部虚焊,所以加热就好了,我不敢保证对别人有效
发表于 2012-5-20 17:00:05 | 只看该作者 �
在中央加点硅胶。然后在铁盖的四周摸点AB 胶芯片角上的小箭头向左下角,铁盖上的字正对自己。在粘好就行了。AB 胶一定要适量。误残留。
能找到差不多的原胶是最好了。  发表于 2012-5-21 10:05
发表于 2012-5-21 13:35:07 | 只看该作者 �
恩,,那当然。
发表于 2012-5-21 13:35:35 | 只看该作者 �
背对背的拥抱 发表于 2012-5-20 17:00
在中央加点硅胶。然后在铁盖的四周摸点AB 胶芯片角上的小箭头向左下角,铁盖上的字正对自己。在粘好就行了。 ...
恩。。那当然最好了、
发表于 2012-5-21 13:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面那个壳是为了增加接触面积,增强散热效果,然后美观也是一方面吧
发表于 2012-5-22 09:16:35 | 只看该作者 �
有些电容的作用本来就不怎么大,但是一但坏了,其所产生的作用就大了
发表于 2012-5-22 09:18:51 | 只看该作者 �
上次我也打开一个看过,一样的,不亮。加焊后,脚融化散了。呵呵
发表于 2012-5-22 09:19:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-22 09:51:34 | 只看该作者 �
这些电容大部分是抗高频干扰的。正常的机器你去掉它试试
发表于 2012-5-22 10:11:41 | 只看该作者 �
直接上BGA加焊一下 能用一段时间
管不了多久,也不行的!只能自己测机用一下!  发表于 2012-5-27 00:06
