查看: 1757|回复: 25
联想拯救者Legion Y7000 IRX9 NM-G251不出CPU供电
发表于 2026-11-1 16:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
联想拯救者Legion Y7000 IRX9不出CPU供电,板号,NM-G251,其他供电 3,5V  1.8V 内存供电都正常 不出CPU供电,电流到1.6A卡死不动,哪位大神修过类似故障,怀疑南桥 又怀疑CPU?不知道从哪下手
发表于 2026-11-2 16:18:01 | 显示全部楼层 �
MR尹 发表于 2026-11-2 13:56
CPU上方电感  左边那个有1.8V  右边5个不出电压 万用表阻止0,是CPU坏了 还是这种13代U就是这个阻止?请 ...
CPU核心供电的二极体  阻值大概十几,不应该是0
谢谢,那应该CPU挂了,不是南桥  详情 回复 发表于 2026-11-3 14:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-11-3 07:50:41 | 显示全部楼层 �
查一下内存复位有没有,判断是南桥问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-11-2 13:56:06 | 显示全部楼层 �
CPU上方电感  左边那个有1.8V  右边5个不出电压 万用表阻止0,是CPU坏了 还是这种13代U就是这个阻止?请教万分感谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-11-2 13:14:59 | 显示全部楼层 �
学到了不少,感谢楼主。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
新芯箱硬88 -1
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-11-2 12:37:27 | 显示全部楼层 �
从开启开始反推
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-11-2 11:09:58 | 显示全部楼层 �
桥问题  可以加热试试
回复 支持 2 反对 1
发表于 2026-11-2 07:03:13 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
换 南桥 肯定好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-11-3 14:57:30 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
谢谢,那应该CPU挂了,不是南桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-3 12:27:06 | 显示全部楼层 �
看cpu供电条件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-3 11:34:40 | 显示全部楼层 �
200欧档,测也是0的话,就是cpu短路或者供电短路   有阻值的话   就整南桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-3 14:59:38 | 显示全部楼层 �
先量CPU供电的PWM芯片VCC和EN脚有没有电压,再看芯片本身有没有输出驱动波形,EN没到就往前查EC或电源管理芯片的PG信号。然后查CPU供电上下管的G极对地阻值,排除管子击穿;再确认CPU座子有没有虚焊或供电电感空焊。楼主补充下待机电流和插电后各供电的实测情况更好判断,NM-G251最好对着点位图跑一下CPU供电的开启时序。
发表于 2026-11-4 02:47:40 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
直接把u焊下来换一个。
发表于 2026-11-4 08:10:20 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
这个方法还是有的一测就知道U 有没有挂
发表于 2026-11-4 13:19:09 | 显示全部楼层 �
我也有一台CPU没供电,上电0.6A.
发表于 2026-11-4 14:19:38 | 显示全部楼层 �
这款CPU坏得多。
发表于 2026-11-4 17:51:22 | 显示全部楼层 �
显卡还遇到过0,CPU基本没遇到过阻值为0
发表于 2026-11-5 08:47:46 | 显示全部楼层 �
路过,真的是CPU坏了?
发表于 6 天前 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
如果有黑胶大概率Cpu
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 �
大概率CPU了
