楼主: xiangwei0909
闲来没事,拆盖看4200+双核CPU
发表于 2012-5-22 14:31:01 | 只看该作者 �
真是悲催了  我也是 取下来就装不好了
哈哈,原来和我一样,我怎么装,都是运行一会,直接关机,过热保护!  发表于 2012-5-27 00:07
发表于 2012-5-22 19:44:43 | 只看该作者 �
看了那上边的盖子主要是用来散热的了
发表于 2012-5-23 12:20:22 | 只看该作者 �
把电容全拿掉不行吧,要是电容没用,厂家是不会浪费资金焊上去的,你能不能修好板把没有电容的CPU放上一段时间看看有什么情况,期待结果,这样就知道电容的作用了。
我把电容全去掉了,还是可以点亮,也可以运行,就是和没取下来之前,一个毛病,进系统蓝屏!感觉没多大作用!  发表于 2012-5-27 00:07
发表于 2012-5-23 12:36:44 | 只看该作者 �
楼主手上有个5000、要死机、有时候还点不亮、修得好吗
发表于 2012-5-23 21:31:30 | 只看该作者 �
开路这个问题,要如何解决呢?  发表于 2012-5-27 00:08
发表于 2012-5-23 22:02:09 | 只看该作者 �
周旋 发表于 2012-5-19 16:45
是呀,我也这么想卸掉很容易,装好就麻烦,装不好热传导不好,还不如原来不动呢
同意楼主不好装啊
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-534132-1-1.html
发表于 2012-5-24 09:06:21 | 只看该作者 �
真的是闲的蛋疼  还有空去拆U   我这忙得饭都没时间吃  哪还有时间去拆U 啊
发表于 2012-5-24 10:09:39 | 只看该作者 �
用704 可以
发表于 2012-5-24 10:12:47 | 只看该作者 �
呵呵,AMD的U就是好坏
发表于 2012-5-24 15:41:43 | 只看该作者 �
好吧 你们都好强大的说。。
发表于 2012-5-24 16:07:55 | 只看该作者 �
这个U应该可以修好的,做一次bga加焊即可,AMD的CPU就是有这个毛病,会虚焊,加焊即可
据说,加焊后管不了多久的,不知道真假啊!  发表于 2012-5-27 00:08
发表于 2012-5-24 17:11:29 | 只看该作者 �
学习学习。
发表于 2012-5-24 17:59:31 | 只看该作者 �
xiangwei0909 发表于 2012-5-19 13:41
上面的电容全拆了,还可以点亮,也是蓝屏!也就是说上面的电空基本上可要可不要的,不知道设计这个起什么作 ...
   必然是保护作用吧。
发表于 2012-5-24 18:27:29 | 只看该作者 �
U的真面目 真让人失望!
发表于 2012-5-24 21:12:46 | 只看该作者 �
果然高手  cpu都能拆  佩服下
发表于 2012-5-24 22:27:39 | 只看该作者 �
我取下来几个了    上面钻个动动    挂在钥匙扣上的
不觉得重吗  发表于 2012-7-15 00:26
发表于 2012-5-25 10:58:36 | 只看该作者 �
真不错学习了好东西了,表示感谢楼主,同时也支持下迅维网的平台,可我们学习到了更多的东西
发表于 2012-5-25 11:01:41 | 只看该作者 �
这样都行。。楼主神人。。。。
发表于 2012-5-25 13:21:20 | 只看该作者 �
用那种很薄的刀片 插进去割一圈 就下来了 。对于无论用什么散热器都温度高的情况开盖是最好的办法
发表于 2012-5-25 13:28:13 | 只看该作者 �
别啊,这样的U有人收哦,浪费钱了,前几我拆了一个,现在后悔
