楼主: xiangwei0909
闲来没事,拆盖看4200+双核CPU
发表于 2012-6-27 21:22:01 | 只看该作者 �
哈哈,楼主啊,多拆点吧,那白的是纯铜啊,还是紫铜,拆了卖钱还是不错的,我刚拆了14斤的铜
铜现在不值钱了哟,降价了!  发表于 2012-6-30 18:02
发表于 2012-6-30 13:49:04 | 只看该作者 �
用过704胶,没问题,可以用
发表于 2012-7-1 22:29:48 | 只看该作者 �
4200,可以拆个5400看一下,5400问题最多
发表于 2012-7-2 11:47:26 | 只看该作者 �
太有才了,学习学习!正好有几个U可以试下!
发表于 2012-7-3 19:21:46 | 只看该作者 �
近期AMD的CPU坏的很多。特别是 4800+到5800+  不知道有没有高手能修CPU的。
发表于 2012-7-5 15:53:58 | 只看该作者 �
楼主厉害,我也想拆个看看,以前从没想过拆开它.
发表于 2012-7-6 08:35:18 | 只看该作者 �
AMD的cpu真差劲呀,我遇到过一次坏cpu的,把板子给烧了
0379pc.com
发表于 2012-7-7 12:28:13 | 只看该作者 �
lxc837517349 发表于 2012-5-19 15:10
CPU是一次性的,拆了就直接报废,你把CPU的电容拆了当然可以开机啊,电容子不过是过滤的,
这种开盖也不是一次性的,心在流行一批i的酷睿处理器开盖超频,有开的成功有失败u损坏的~~
发表于 2012-7-7 12:42:32 | 只看该作者 �
直接用刀?
发表于 2012-7-7 13:43:44 | 只看该作者 �
处理一下散热吧
发表于 2012-7-8 03:40:46 | 只看该作者 �
终于看到里面什么样了 一直想拆的
发表于 2012-7-8 17:38:48 | 只看该作者 �
加点好的硅胶不就好了
发表于 2012-7-8 17:55:05 | 只看该作者 �
不是吧,cpu也可以修啊。
发表于 2012-7-8 20:34:37 | 只看该作者 �
一般芯片上的贴片电容都是滤波电容。给芯片各组供电的滤波电容,那些芯片供电电压在输入给芯片时就已经经过滤波电路,芯片上的电容只是起个辅助的作用。让芯片工作更为稳定。就相当于一组供电有两个滤波电容,而你取下一个,那给组供电照样正常。也能让后级电路正常工作。(在那些供电要求格外精确的可能会不能工作)只是较之前稳定性差些而已。
发表于 2012-7-8 20:34:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-9 12:23:51 | 只看该作者 �
小东西少几个无所谓的
发表于 2012-7-9 19:58:19 | 只看该作者 �
不是没用滤波的拆掉也可以,就是不稳定,关键电路你拆掉电容看看就知道了。
发表于 2012-7-10 09:18:20 | 只看该作者 �
我有2~3个这样的U一个4000+,一个4600,一个5000+不知道能值多少啊?
发表于 2012-7-14 15:54:50 | 只看该作者 �
哪个壳是怎么取下来的啊
可以直接用好点的一字口螺丝刀撬下来  详情 回复 发表于 2012-7-14 23:06
发表于 2012-7-14 16:04:07 | 只看该作者 �
是啊那个CPU用什么打开的,我有一次直接拿风扇的时候连盖一起拿了
