查看: 18570|回复: 147
cq40 花屏
发表于 2012-5-2 09:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cq40 花屏
这个是客户由xp换win7后出的问题  进系统后就花  改回xp后系统后能挺一会 有的时候还可以很长时间几个小时都没问题 然后过一会后便会不花 然后就是死机了 如图
做过显卡  做过缓存  (用显卡测试软件没有 坏的地方) 焊过内存槽   换过内存  换过硬盘
兄弟,你那块CQ40主板还在搁置吗,我的主板故障跟你的一样,本来没有看到你的帖子,也是直接认为是显卡问题,加焊过3次无果 后又换了一个还不是不行,看到你的帖子,基本尚没有考虑了,直接刷了个BIOS好了  发表于 2012-12-12 22:01
发表于 2012-5-2 09:40:50 | 只看该作者
打原装驱动  就行
是官网下载的那就不是驱动问题了  发表于 2012-12-21 17:32
排除驱动  发表于 2012-10-12 21:22
发表于 2012-5-2 09:41:31 | 只看该作者
应该还是显卡的问题 换个新的试试
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-21 17:33
同意楼主: 4
  发表于 2012-11-15 12:52
同意楼主: 3
  发表于 2012-9-10 10:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 22:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 22:17
同意楼主: 1
  发表于 2012-8-1 01:06
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 15:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-21 19:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 21:16
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-15 14:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 14:49
同意楼主: 5
同意楼主  发表于 2012-7-6 17:29
同意楼主  发表于 2012-6-15 14:46
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-28 15:53
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-4 13:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 14:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 11:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 01:26
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-2 19:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 15:29
发表于 2012-5-2 09:42:42 | 只看该作者
显卡是n10M-GE2-S  用显卡测试软件 测试后颗粒啥的没有问题
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-28 15:53
发表于 2012-5-2 09:45:17 | 只看该作者
我还拆开屏线 看来没有断线的
仁兄 我觉得死机是散热没有做好 花屏 应该是软件问题 因为你是换过系统才这样的  详情 回复 发表于 2012-12-21 17:35
就是显卡问题呢,这个问题怎么可能是屏线呢,瞎弄,屏线也不是这样的花法啊,就算屏线花,也不会死机的啊。  详情 回复 发表于 2012-5-2 13:59
发表于 2012-5-2 09:45:37 | 只看该作者
CQ40,  是什么显卡~  我遇见过,是显卡坏过!你换个显卡试试!看看外接花不,显卡有没有掉点呀!
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 22:17
反对楼主: 5
貌似外接跟内接不一样吧  发表于 2012-5-2 11:02
发表于 2012-5-2 09:48:18 | 只看该作者
先更新个BIOS再看看,有可能是BIOS引起的
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-12-15 11:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 11:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 14:09
同意楼主: 5
确实有此一说  发表于 2012-5-2 12:19
发表于 2012-5-2 09:51:46 | 只看该作者
集显还是独显的       独显先换驱动   刷BIOS 换内存 在不行应该就是显卡的问题的
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 16:20
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-28 15:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 15:30
发表于 2012-5-2 09:53:50 | 只看该作者
外接正常的话你就要考虑屏线的问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 22:17
外接正常不一定是屏线  详情 回复 发表于 2012-8-1 00:02
发表于 2012-5-2 09:54:00 | 只看该作者
为什么不换回WIN7看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 13:08
发表于 2012-5-2 09:57:17 | 只看该作者
先到官网下原装驱动试试,特别是显卡驱动,还不行的话就是显卡了
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-5-2 10:08:49 | 只看该作者
你外接屏正常吗
正常的话呢? 可能是屏的问题  发表于 2012-9-12 12:01
发表于 2012-5-2 10:13:55 | 只看该作者
。。看这种花怎么这么像有断线导致的呢
发表于 2012-5-2 10:18:38 | 只看该作者
你换个系统不装显卡驱动 试试 还有屏线看看
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-28 15:56
发表于 2012-5-2 10:32:29 | 只看该作者
外接试下吧,屏换过试了没有?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
最好先换屏试下,昨天有遇到一个,直接说屏坏了,报价400都吓跑了  发表于 2012-9-12 12:02
发表于 2012-5-2 10:36:59 | 只看该作者
各种换,各种测 最后在动显卡。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 12:46
发表于 2012-5-2 10:39:08 | 只看该作者
先刷 bios  不行就换显卡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这位仁兄 说的 蛮有道理 我也是这样觉得 毕竟换显卡风险大  发表于 2012-12-21 17:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 16:21
发表于 2012-5-2 11:08:48 | 只看该作者
看这样修的话真费劲,真不知道如果才能修好,盲目的去修,这样吧,我给你吱个好招,直接换主板,像你这样又修过显卡,显存也修过,内存槽也修过,硬盘也坏过,屏也拆过,最后还是没有检测出哪地方的问题,这样一系列修下来,问客户要了不少费用吧,有这些钱真够换块主板的钱了!
反对楼主: 4.0 同意楼主: 3.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-12-21 17:37
反对楼主: 1
是以修为主,前提是修不好不收费,不过这种问题要跟顾客说清楚,修不好会导致不显或板子不好只能换主板  发表于 2012-8-8 14:59
呵呵,动作太大,不能盲修啊  详情 回复 发表于 2012-7-27 14:49
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-28 15:56
反对楼主: 5
不管怎么样,也要以修为主啊,拿来就换板子吗,那还维什么修。不过他这样修是不行的,这样好的板子都要修报废  发表于 2012-5-2 14:01
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-2 12:50
发表于 2012-5-2 11:36:54 | 只看该作者
这花……话说个人更倾向是屏的问题,楼主一直没说外显花不?
发表于 2012-5-2 11:38:50 | 只看该作者
显卡或是屏电路问题,换了显卡还这样,大至应当是屏的问题了。
同意楼主: 1.5
屏换了 有没有考虑 其他 有人说BIOS 有刷了吗  发表于 2012-12-21 17:36
屏换过了 故障依旧  详情 回复 发表于 2012-10-20 09:58
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-28 15:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-4 13:34
