楼主: 爱思洁
cq40 花屏
发表于 2012-5-2 11:43:11 | 只看该作者
先上个原装驱动   再换显卡
发表于 2012-5-2 11:59:49 | 只看该作者
我遇见一台是ATI的显卡芯片的 黑屏 加焊就好了
发表于 2012-5-2 12:09:29 | 只看该作者
显卡 去加焊显卡吧
发表于 2012-5-2 12:34:42 | 只看该作者
先外接,如果显示正常,果断考虑屏,屏线,当然也有可能是显卡LVDS输出电路问题,如果外接不正常,果断考虑显卡、显存(独显),如果是集显,直接考虑北桥和内存的问题
发表于 2012-5-2 12:58:11 | 只看该作者
屏,显卡,主板
发表于 2012-5-2 12:59:30 | 只看该作者
bios也有可能啊。现在刷个bios试试吧。
发表于 2012-5-2 13:16:03 | 只看该作者
你这个板是AMD的还是因特尔的。AMD的话,那个北桥虚焊的比较多,加焊一下北桥试试
发表于 2012-5-2 13:25:40 | 只看该作者
我怎么看着像是屏或者屏线的问题呢?
发表于 2012-5-2 13:59:21 | 只看该作者
就是显卡问题呢,这个问题怎么可能是屏线呢,瞎弄,屏线也不是这样的花法啊,就算屏线花,也不会死机的啊。
发表于 2012-5-2 14:00:21 | 只看该作者
遇到一些是北桥的问题~也有可能是信号线断了也会有这种现象
发表于 2012-5-2 14:03:38 | 只看该作者
就算你考虑到屏线什么的,和屏什么的,你怎么不接外接试试呢,如果外接也话的,那么和屏或者屏线,有什么区别,一点关系都联系不上的
发表于 2012-5-2 14:35:51 | 只看该作者
先查看下只否存在散热问题。。另外这款显卡有缺陷,可尝试更换11年的升级改良版
发表于 2012-5-2 17:51:44 | 只看该作者
这种情况不能再搞显卡了,要先换屏试一下,再搞显卡万一不是显卡的问题也搞出问题来了
发表于 2012-5-2 18:50:31 | 只看该作者
外接显示器测试,一种情况是还花屏,就是显卡、显存或者桥;一种情况是不花了,用测屏套件测屏,测试后如果屏没问题,还是显卡方面的问题;屏线出问题不会死机,怀疑驱动有问题可以进安全模式测试
发表于 2012-5-2 19:04:19 | 只看该作者
感觉硬是显存...
发表于 2012-5-2 19:08:58 | 只看该作者
显卡换一个试一下
发表于 2012-5-2 19:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者
llhao777 发表于 2012-5-2 10:13
。。看这种花怎么这么像有断线导致的呢
同意楼上的,
发表于 2012-5-2 19:24:14 | 只看该作者
应该还是显卡问题
发表于 2012-5-2 19:43:15 | 只看该作者
CQ40的是独显的不?本人修到过独显背面的一个贴片电容坏的.和这个有点象,好像不是花是图像乱扭,看上去象花吧?
发表于 2012-5-2 19:51:15 | 只看该作者
重新个系统不自动安装显卡驱动然后去官网下载个装上试试,有时候自动安装完了在下载也没用。先硬件在软件实在不行在动显卡
