楼主: 爱思洁
cq40 花屏
发表于 2012-5-24 10:57:05 | 只看该作者
兄弟,研究一下你的屏线接口i
发表于 2012-5-28 14:31:32 | 只看该作者
修好没有?
发表于 2012-5-28 15:36:55 | 只看该作者
之前我遇到过屏的故障 的
发表于 2012-6-15 14:13:01 | 只看该作者
这个机器排线容易坏
发表于 2012-6-15 14:42:37 | 只看该作者
显卡也有显卡门的
发表于 2012-7-13 14:51:42 | 只看该作者
不会是屏线没插好吧
发表于 2012-7-15 19:11:26 | 只看该作者
路过,看看!楼主搞定了吗
发表于 2012-7-18 10:23:52 | 只看该作者
显卡问题吧
发表于 2012-7-18 10:37:26 | 只看该作者
期待楼主的答案
发表于 2012-7-18 10:40:04 | 只看该作者
有没有掉零件啊
发表于 2012-7-18 10:50:59 | 只看该作者
搞的那么复杂   直接换个显卡啦    这个N10 的显卡本就坏的多
发表于 2012-7-18 14:28:11 | 只看该作者
驱动的问题。。。
发表于 2012-7-18 15:00:38 | 只看该作者
加焊北桥或是换北桥,保证解决问题。
发表于 2012-7-18 15:13:29 | 只看该作者
显卡再换一个试试
发表于 2012-7-18 22:07:59 | 只看该作者
估计是显卡的问题!
发表于 2012-7-18 22:09:35 | 只看该作者
显卡 问题~~~~~~~~~~~~·
发表于 2012-7-21 18:41:18 | 只看该作者
我上次也接过这种机子  好像是中毒了   在PE里面不花 一进系统就花  你看有没有启动什么软件了·····
发表于 2012-7-21 22:55:33 | 只看该作者
正在修这个机器啊
发表于 2012-7-23 13:04:44 | 只看该作者
你换个系统不装显卡驱动 试试 还有屏线看看
发表于 2012-7-24 08:33:34 | 只看该作者
查查看看,供电是否正常
