楼主: 爱思洁
cq40 花屏
发表于 2012-10-19 18:10:14 | 只看该作者
怎么不换屏试一下  外接看下
发表于 2012-10-20 09:58:20 | 只看该作者
发表于 2012-10-20 10:04:23 | 只看该作者
路过 见识了
发表于 2012-10-20 10:11:05 | 只看该作者
要把显卡换掉吧,应该是机器本就有花屏现象,客户才换系统试试,感觉现在的客户都太精明了,呵呵
发表于 2012-10-20 10:18:11 | 只看该作者
这哪儿有那么麻烦,最多换个北桥,显卡加个CPU    应为有时候正常,那很有可能只是哪儿有虚汗,用软件测试的时候肯定是正常的时候测的,那 能测出来什么?
发表于 2012-10-20 10:36:21 | 只看该作者
显卡 ,显卡换了没有呀!
发表于 2012-10-20 10:37:51 | 只看该作者
BIOS 试试!排除下!
发表于 2012-10-20 11:41:16 | 只看该作者
新手上路,支你一招,换板!一切问题就地解决!
发表于 2012-11-11 21:04:46 | 只看该作者
这个显卡和显存都会影响,我建议还是要量测一下他们的电压,再作判断
发表于 2012-11-11 21:25:02 | 只看该作者
有没注意看显卡旁的电阻电有没丢失。。。有些不见了也会花屏的...
发表于 2012-11-15 10:10:56 | 只看该作者
时好时坏这样看来BIOS的几率大一些
发表于 2012-11-15 10:29:58 | 只看该作者
可能是板上断线了吧
发表于 2012-11-15 10:40:24 | 只看该作者
不装硬盘,在做显卡
发表于 2012-11-15 10:50:04 | 只看该作者
这种机子想都不用想,干改良显卡
发表于 2012-11-15 11:33:05 | 只看该作者
CQ40的机子最好装个WIN7看看,显卡驱动去官网打,不行的话你动显卡,确保你拿来的显卡是好的,不行的话,把显存换了
发表于 2012-11-29 13:19:57 | 只看该作者
没有说清楚  外接正常不
发表于 2012-11-29 17:10:26 | 只看该作者
屏或显卡,驱动的话比较少引起这样线条屏的
发表于 2012-12-12 10:29:30 | 只看该作者
楼主,怎么样修的好了吗,我的跟你的故障一模一样,显卡换过也是一样
发表于 2012-12-12 10:43:08 | 只看该作者
先外接试下,如果外接花屏的话,看下是inter  cpu  还是  amd   cpu,  inter  cpu的话修显卡,amd  cpu  的话,修北桥
发表于 2012-12-14 16:48:54 | 只看该作者
原来是BIOS的问题啊
