楼主: 爱思洁
cq40 花屏
发表于 2012-8-1 15:53:24 | 只看该作者
检查一下显卡附近有没掉件,小电阻有没有烧掉
发表于 2012-8-3 23:12:20 | 只看该作者
把显卡先给卸载掉试试!  如果没有问题还是显卡问题!  我遇见过一个是显卡驱动装不上去的!    第一个新显卡是坏的   换了第二个就好了!
发表于 2012-8-5 14:38:52 | 只看该作者
外接OK 你还找板的问题?
发表于 2012-8-17 20:20:47 | 只看该作者
修机器不能盲修啊,要有思路,要是我的话我会这么来:先分析,n10M-GE2-S这显卡还算的上很稳定了,如果是这个样子花屏,首先先外接看看是什么情况,在仔细看看连显卡电路的相关电容,测不出好坏,就把相关的电容全换了,如果现象还一样,在搞显卡,搞了不行在换,换了不行就找个屏换的试试。换做是我,我就会这么搞,方法不是千篇一律的,重要的是思路,我这思路完全是按照你的故障说明和截图效果分析的,不适用其他或类似情况。
发表于 2012-9-9 19:28:37 | 只看该作者
应该是显卡的问题
发表于 2012-9-11 12:15:21 | 只看该作者
最后怎么样,是怎么好的啊?
发表于 2012-9-12 09:02:54 | 只看该作者
没好
还冷着呢
发表于 2012-9-12 09:28:13 | 只看该作者
刷BIOS,不行 就只有换显卡了
发表于 2012-10-2 11:33:21 | 只看该作者
那么多问题换板算了{:3_62:}
发表于 2012-10-8 17:07:04 | 只看该作者
垃圾的HP CQ40 特别是AMD芯片组的,修都修不住.这本显卡坏的多,北桥坏的也多
发表于 2012-10-10 23:56:46 | 只看该作者
我也遇到一台,装WIN7,外接与内屏一起显的话,测试一晚上没问题。只显内屏的话,进系统一分钟内保证花。花了的话,切外屏切不出。不花时单切外屏也切不出。求真理,显卡做过,没掉点。不花时有死机现象( 内存已经更换。屏也排除过。屏线没换过。)确定是主板上的问题。显卡?显存?CPU?
发表于 2012-10-11 00:04:07 | 只看该作者
显卡芯片的可能性蛮大的,楼主搞好了没有?
发表于 2012-10-11 02:31:42 | 只看该作者
  去官网下原装驱动 再不行刷BIOS  再不行干显卡  再不行换板  再不行换人 看来只有我上手了。
发表于 2012-10-15 16:53:37 | 只看该作者
有没有换过显卡  遇到过显卡或显存坏的
发表于 2012-10-15 17:06:13 | 只看该作者
CQ40的也是通病,我修过很多了。有3个,AMD的cpu,显卡,北桥。这三个容易坏,希望能帮到楼主。
发表于 2012-10-15 19:39:00 | 只看该作者
这个在最早的98年就有个标准说法了,叫烂画面,各类游戏机都有这样的,显存的故障比较多。以前游戏机就是换62256,好像是这个型号的显存。估计多数是显卡芯片或者显存问题。驱动变化造成的不适当调整引起显卡坏的可能性最高。
发表于 2012-10-19 10:38:23 | 只看该作者
新手上路,学习了
发表于 2012-10-19 10:53:33 | 只看该作者
维修难搞啊。。。操蛋疼
发表于 2012-10-19 10:55:58 | 只看该作者
看这个样子,像是屏坏了,屏上的芯片坏了
发表于 2012-10-19 17:59:03 | 只看该作者
直接可就可以 没事的
