查看: 14821|回复: 137
今天遇到传说中的 IBM T61 结果悲剧了
发表于 2011-12-23 06:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 法国 来自 法国
机器是开机不显示, 内存 显卡加焊都一样的问题,就开始把显卡重新植株,在论坛上看了不少的 T61 的帖子,都说是黑胶的难弄。 今天遇到了好奇,就做起来了,上返修台做好。保护 曲线 下 300  上 240 吹了差不多6分钟 成功的下来了 刮去上面的黑胶 就开始植株,显卡做好 上到主板上,插适配器测试,悲剧了 一插适配器自动上电到0.09 掉电,按开关不能触发,电流0.01,3v 5v 待机都有 就是不能触发. 弄了显卡 现在连机器都开不起来的 真的是奇怪啊 传说中的T61 真是名不虚传{:soso_e127:} 有没有哪位师傅遇到过一样的问题不 ,哪位有这个图纸没 谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 23:03
楼主显卡取下来重新做吧,你重新植的是有铅的,往上做温度别太高了,高了就连了,看着锡珠都发亮了基本就没问题,做完先测下有没有做短路,不要做完就加电  发表于 2011-12-28 10:02
我第一次做得跟你情况一样,3个都得干下来, 行就行,不行换板子吧  发表于 2011-12-27 08:58
做显卡之前点过没 也有可能显卡没校准  发表于 2011-12-24 10:22
果然是个悲剧。估计你北桥+显存都要做。考验你的时候到了。  发表于 2011-12-23 22:53
同意楼主: 5
http://www.chinafix.com.cn/thread-482043-1-1.html 昨天刚发帖提示啊你怎么还会悲剧先看贴吧对你有用,另外那机子开始不亮时显卡报警么?你做的温度太高了估计北桥和显存短路了  发表于 2011-12-23 11:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永远不是很远 + 2 昨天我也做了个T61,做好了情况和你差不多,.
发表于 2011-12-23 09:55:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看显存或者北桥是不是漏锡了
发表于 2011-12-23 10:06:36 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
怎么看你像是硬撬下来的啊
哈哈,有點像  发表于 2012-2-1 23:04
发表于 2011-12-23 10:09:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡短路了吧  你好好量下    高温吹了6分钟  显卡挂掉了吧
发表于 2011-12-23 10:10:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有看看其他芯片  显存有没爆珠
发表于 2011-12-23 10:21:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这板子北桥爆珠了很难搞好   一定做好隔热
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 23:04
同意楼主: 0
没错  发表于 2012-1-8 17:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 12:00
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-29 17:38
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-29 07:40
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 18:24
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 13:47
同意楼主: 5
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-27 12:28
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-26 12:01
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-26 08:43
同意楼主: 3
  发表于 2011-12-25 15:03
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 13:36
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 11:08
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 10:12
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-23 10:55
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-12-23 10:22:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡看样子。。应该废了、、六分钟时间有点长
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 23:04
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 14:05
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-26 08:44
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 14:17
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-23 22:03
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-12-23 10:24:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看北桥。。北桥爆锡的可能率也很高
发表于 2011-12-23 10:29:06 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
确保显卡,显存,北桥有没短路先
T61.pdf
1.54 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢9楼的图纸  发表于 2012-1-6 20:38
发表于 2011-12-23 10:31:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是现存 上次做过的!北桥保护的很好 现存保护不到位!
发表于 2011-12-23 10:32:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
T61不上BIOS电池,是自动开机,到0.9后掉下来,会在开一次就亮了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 23:05
同意楼主: 5
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 13:37
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 15:04
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-23 20:08
发表于 2011-12-23 10:33:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还是呢  其他桥 或者 显存  上次同事搞了台  把显存给爆出珠子来了
发表于 2011-12-23 10:34:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看看显卡挂没有。把显卡拔下来,看看电流能走到多少?
发表于 2011-12-23 11:13:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个不好做啊,看看有没有做虚
发表于 2011-12-23 17:15:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这个问题应该是北桥或者显存爆锡了,
发表于 2011-12-23 17:17:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
爆锡导致开机保护,IBM的保护性很强悍的,加油吧,可以修好的,
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 23:05
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-25 19:28
同意肯定爆了  发表于 2011-12-25 10:22
同意楼主: 5
肯定爆锡了。  发表于 2011-12-23 22:48
发表于 2011-12-23 18:36:28 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
发表于 2011-12-23 18:37:36 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
问题是 0.09 掉电 再按开机键  就没有反应了 不触发了
发表于 2011-12-23 18:44:35 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这种情况一般都是显存或NB爆珠了,电流0.09也算正常,应该3.3m 5m 1.05 m 1.8m都出来了,只是有短路保护了,你按一下开关电流应该从0.09掉下来才对呀。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 23:05
发表于 2011-12-23 20:43:48 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
胜哥 发表于 2011-12-23 18:44
这种情况一般都是显存或NB爆珠了,电流0.09也算正常,应该3.3m 5m 1.05 m 1.8m都出来了,只是有短路保护了, ...
按开关没有反应 只有插适配器的时才 自动上电
