- 积分
- 69
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-18
- 精华
90#
发表于 2011-12-26 15:19:11
只看该作者
来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你下次直接用小风枪把它给吹下来(隔热的话你就用你现在用的锡纸多帖几层)。不要用BGA台和大风枪。小风枪风口小不会造成北桥和显存爆锡珠。然后你再用BGA台用有铅的北桥温度做上去(用BGA台就不需要贴隔热纸了,但你一定要在显卡芯片下的锡刚完全熔化时就退出加热。因为温度如果超过很高的话,北桥就不保了。),温度差不多时你就盯着看芯片是不是有下沉。如果有你用镊子轻轻动一下就可以了。 |
