楼主: yeloone
今天遇到传说中的 IBM T61 结果悲剧了
发表于 2011-12-27 14:04:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
如果第一次是保护掉电,基本上是可以断定显卡那边问题了
  如果像你说的只是不触发,这种问题是不可能出现的,除非你做显卡时有掉件了,要不然不管你显卡做成什么样子也不可能不触发的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 23:11
发表于 2011-12-27 16:01:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该是爆珠了, 楼主仔细看看
发表于 2011-12-27 16:03:12 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
维修本本》吕浩 发表于 2011-12-23 10:22
显卡看样子。。应该废了、、六分钟时间有点长
时间是不是太长了?
头像被屏蔽
104#
发表于 2011-12-27 17:38:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2011-12-28 09:34:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接买3个桥换好了,能换好的
发表于 2011-12-28 10:02:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显存爆会这样,全部取下重值就行了,,就是麻烦点,
发表于 2011-12-28 10:05:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
取的看着还行,没掉点,不过温度稍微高了点,不排除芯片坏的可能,我做这个一般都是换改良的751,成功率还可以,返修率也不高
換改良的,價錢修高一點,保障一點哈。  发表于 2012-2-1 23:11
发表于 2011-12-28 10:14:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个好耍 一般不好修
发表于 2011-12-28 11:26:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做好隔热,用土炮吹挺好的!
发表于 2011-12-28 15:15:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我怎么看你显卡焊盘左上角有一个坑?是不是去黑胶扯掉了?
发表于 2011-12-28 15:31:50 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
T61本来就是个悲剧了,难搞死了,
很少搞得好.... 说着说着,悲从中来呀~~
头像被屏蔽
112#
发表于 2011-12-28 15:46:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
肯定是温度过高,瀑珠了,只要取下来重新值下桥就好了,不过一定别掉点呀,要不然,变数可以就大了,我们做的时候把锡波纸贴上6-10层,呵呵,有效果呀,各位可以试下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 23:12
发表于 2011-12-28 20:00:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
考验你手工的机会来了,做好了,下次也能做好。
发表于 2011-12-28 20:16:43 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
我前几天刚做了一个,重做北桥,0.9几的电流,不过北桥,没办法,换板子了。
发表于 2011-12-29 00:19:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
T61不好弄啊
发表于 2011-12-29 01:36:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先确定好,在做BGA
发表于 2011-12-29 11:35:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计是爆球了。量量主供电有无短路
发表于 2011-12-29 11:49:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先拆下显卡来看能开机不,应该是显卡没做好,再丛植吧
发表于 2011-12-29 11:54:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计北桥和显存危险了,先把北桥做了吧。
发表于 2011-12-29 16:16:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主做显卡之前有测试过吗?电流?做的时候有看到北桥有爆珠的情况吗?这个机器我都做过不少了!现在基本没问题了~做BGA只要细心点其实都可以的!
