查看: 4676|回复: 8
ATX电源橙线对地阻值多少才是正常
发表于 2011-8-26 21:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问ATX电源橙线对地阻值多少才是正常,51算不算正常?
发表于 2011-8-26 22:03:13 | 只看该作者 �
正常的,没问题
发表于 2011-8-26 22:06:55 | 只看该作者 �
拿个新的电源量一下就知道啦
发表于 2011-8-26 22:13:57 | 只看该作者 �
正常  有些板子还要低
发表于 2011-9-6 09:49:32 | 只看该作者 �
噢,知道了,多谢
发表于 2011-9-6 09:59:21 | 只看该作者 �
主板上的ATX电源座,对地阻值一般在300-800左右或14针8针无穷大,对于有的电源阻值也许会小点,看下他的正常输出电压是不是正常也可以判断或针脚连接的元件一端电压是否正常
发表于 2011-9-6 10:01:42 | 只看该作者 �
最低多少,最高多少?
发表于 2011-9-6 10:15:34 | 只看该作者 �
看来基础还是重要啊
发表于 2011-9-6 10:20:17 | 只看该作者 �
应该算是正常的吧
