当前专题: 对地阻值 正常
主板24pin插口12v用二极管档测对地阻值显示2.470,...
一块老主板24pin插口12v用二极管档测对地阻值显示2.470,其他阻值都正常哪里问题?
标签: 主板   问题   阅读全文
5伏待机阻值最低多少正常
5伏待机阻值最低多少正常
5伏待机阻值最低多少正常?碰到一台机器组织只有一百多点,可以触发但不亮机。
阅读全文
小新 Air 14 IRP8 没有图纸,只有这个地阻值为10....
联想小新 Air 14 IRP8 没有图纸板号 nb6287b_...测全板电感阻值正常,可疑是 只有这个地阻值为10.正常不?不知道这个是什么供电。正常电压是多少?没有维修思路。
标签: 维修   阅读全文
同方umi pro 3这cpu小电感阻值正常吗
一台同方umi pro 3开机无显,电压都正常,刷bios无果。测得cpu这小电感阻值只有1欧感觉偏小,小电感电压有1.2V。求助各位大佬这阻值正常不?cpu是不是凉了?
标签: cpu   阅读全文
联想拯救者 R9000P ARX8 像这种AMD CPU阻值为0正常吗...
联想拯救者 R9000P ARX8 板号:NM-F251 像这种新款的AMD CPU阻值为0正常吗?现在的故障是上电到0.5 CPU 供电也出来了。刚刚过保一个月就坏。
标签: window   阅读全文
战神Z7 烧cpu补助供电,这样的阻值正常不
战神Z7 烧cpu补助供电,测供电电感阻值是1欧,补助供电3欧,这补助阻值正常不?还有没有必要修?求助大佬们
标签: 求助   阅读全文
DRMO给CPU核心供电阻值低,不知道是不是正常的
换了CPU座子,温度开得太高,CPU核心供电阻值很低,把靠近CPU旁边的电解电容拆下来,阻值正常了,断开电感测量阻值有400多,原来才有10几 测量DRMOS输出端,才...
标签: 微信   阅读全文
华硕飞行堡垒 8代 CPU 电感阻值为0,正常的
标签: cpu   阅读全文
联想 310-14IBK NM-A981 1.2V 电感阻值正常是多少?
联想 310-14IBK NM-A981 1.2V 电感阻值正常是多少? 我把内存拆了现在只有48,是不是CPU短路了。 2298481...
标签: cpu   联想   阅读全文
蓝宝石5600xt 显卡上l500电感 正常的阻值是多少 是...
我这个打值跟核心供电一样是接近0
标签: 显卡   阅读全文
手上有11代南桥的麻烦帮忙测一下这个电容阻值是否正常
深圳买的的芯片,了做上去,感觉这个阻值偏低,不知道是否正常,麻烦同行手上有芯片帮忙测试一下,感谢感谢。附图,第二个图片是70欧姆 ...
标签: 芯片   App   图片   阅读全文
TPN-Q241 CPU电感对地阻值0.9欧正常吗?
CPU型号是SRK3Z,这张阻值图又看不清2283696
标签: cpu   阅读全文
外星人 LA-D751P 显卡主供电阻值正常 一接上B+3-4-8V...
但NVVDD_B+这边阻值正常!第一步先把显卡供电的四个电感断开,公共点还是跳,DRMOS这边阻值也正常 于是我把所有的和NVVDD_B+和功率检测脚CSSN_NVVDD相关的全拆了...
标签: 显卡   供电短路   充电   阅读全文
A1502 背光供电阻值正常吗
A1502 背光供电阻值正常吗
机器暗屏 屏线接上 背光供电阻值只有9欧。这个阻值不知道正常吗 手上没有屏来测试机器
标签: 暗屏   a1502   阅读全文
求助,Y7000P 1AH7 NM-E241 VCCCORE 电压阻值正常不
机器通电不开机,测量其他电压都正常,就是CPU电压没出来,这个阻值直接是0 知道新款的U阻值都很小,这个是0,纠结是不是正常,哪位师傅手上有这个主板的帮确认...
标签: 不开机   cpu   主板   求助   阅读全文
对于10-12代笔记本集成内存供电阻值多少是正常的
有很多是内存供电对地阻值在20-60欧姆。对比一些正常亮机的阻值小很多,正常亮机的阻值大多在100-150左右...
标签: 笔记本   维修   内存颗粒   阅读全文
显卡 n17e-g1-a1 供电对地阻值000,正常么?...
本帖最后由 独学无友 于 2024-4-16 17:05 编辑显卡 n17e-g1-a1 供电对地阻值000欧,正常么?CPU sr3z0 供电001欧万用表是优利德UT61B.正常么?
标签: cpu   显卡   阅读全文
板载CPU SRH84 对地阻值 0.00欧,正常么?
板载CPU SRH84 对地阻值 0.00欧,正常么?有多少欧的阻值算是正常的?
标签: cpu   阅读全文
关于VGA_CORE 阻值是否正常
关于VGA_CORE 阻值是否正常
就是开机掉电,只能上升至0.5毫安左右,查公共点的阻值正常就是查到显卡二级供电 VGA_CORE的阻值为26欧,不知道是否属于正常!求各位老师解惑!
标签: 显卡   掉电   开机掉电   阅读全文
笔记本ddr4内存插槽182脚对地阻值0.017是否正常?
如题,查电路图:笔记本ddr4内存插槽182脚是信号脚DDRB_DQ34,直接进入cpu的,请问这个对地阻值0.017是否正常?
标签: 笔记本   cpu   求助   信号   阅读全文
