查看: 8253|回复: 42
新买的编程器无法刷BIOS
发表于 2011-6-9 22:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚在淘宝上买的一款BIOS编程器,为什么刷W25X40的BIOS芯片总是不成功,请用过这款编程器的高手们指点小弟一下,到底是那里出了问题,是V星G31M3 V2  上的BIOS芯片,
浪费钱财去买这种编程器,LZ花多点钱买个好点吧  发表于 2011-6-11 10:54
这种编程器,现在送都不要了,太慢了,支持芯片又少。  发表于 2011-6-10 01:52
发表于 2011-6-9 22:31:56 | 只看该作者 �
呵呵,这种没用过。
发表于 2011-6-9 22:47:32 | 只看该作者 �
这种编程器写主板的BIOS太慢了,太浪费时间了.反正就是苦不甘言
发表于 2011-6-9 23:55:37 | 只看该作者 �
我买的跟你差不多,不过是BIOS之家的,但操作界面是中文版的。可能选择没选好吧?
发表于 2011-6-10 00:00:14 | 只看该作者 �
哈哈我也是用的这个编程机。 最大的优点是便宜。缺点就是兼容性不好。并且刷不同的BIOS芯片跳线都不同。很麻烦。我买这个机器主要是为了刷那个8脚的新版主板。感觉很多芯片不能刷。我有个老的刷那种32PIN的 。搭配使用。修主板够用了
发表于 2011-6-10 00:03:02 | 只看该作者 �
补充一句。你要用这个编程机器 。你必须要看哪个说明。不然你根本没法用。上面的每个接口都规定只能刷那种BIOS芯片的。那个长的那种你用转接卡刷是刷不起的。 我买这个机器的时候 光是研究怎么使用都搞了我2个小时。还光是研究那个刷SPI 8脚的。其它的我都还没有研究
发表于 2011-6-10 01:09:28 | 只看该作者 �
这种BIOS芯片有些是加密的,需要先解密后才能刷
发表于 2011-6-10 08:10:45 | 只看该作者 �
这种很便宜  但是感觉不太好用
发表于 2011-6-10 08:19:26 | 只看该作者 �
没用过 这种!便宜没好货
发表于 2011-6-10 08:56:33 | 只看该作者 �
我也用这种  你不清楚的可以问老板  老板可以教你  我以前也是有的芯片不能支持  要用其他转接座才可以刷  我感觉还是不错  就是价格便宜 速度慢  感觉挺实惠的  主要是软件版本很多 慢慢试了   你刷25系列 不知你的黄色跳帽 取掉没? 要取掉才可以
发表于 2011-6-10 10:55:24 | 只看该作者 �
刷刷32的还可以 8脚支持太少了!可能你的BIOS芯片已经损坏了 维修不要太贪图便宜
发表于 2011-6-10 11:01:43 | 只看该作者 �
其实 花个1000多你就可以刷 的很爽,就修几块板子的 钱
发表于 2011-6-10 11:15:09 | 只看该作者 �
这个兼容性太差了
发表于 2011-6-10 11:23:19 | 只看该作者 �
实际上完全没有必要买张种编程器!平时省一点!少搞几包烟!维修能收多点的就多点!这不编程器的钱就来了???修什么都舒服!自己的工具绝对要搞好!
发表于 2011-6-10 14:59:53 | 只看该作者 �
实话告诉你,这个编程器非常麻烦,也就首页广告上的,经常出错,设置也非常繁琐,建议你去买个高档点的。我用过哦,超级烂
发表于 2011-6-10 19:09:08 | 只看该作者 �
我现在还是在初级阶段,就是现买就便宜的研究研究的,还没有到那种专业的程度。
发表于 2011-6-10 19:14:50 | 只看该作者 �
这个不是刷内存的吗?
发表于 2011-6-11 09:01:54 | 只看该作者 �
这种编程器的确太麻烦,太慢,还是少喝点酒,少抽包烟买个好的吧。
发表于 2011-6-11 09:09:14 | 只看该作者 �
工欲善其事 必先利其器 有条件还是弄个差不多的,也不烦心
发表于 2011-6-11 09:20:23 | 只看该作者 �
长见识了
