楼主: jxh5201
新买的编程器无法刷BIOS
发表于 2011-6-11 09:26:24 | 只看该作者 �
怎么感觉这个编程器就像个土炮
发表于 2011-6-11 09:27:05 | 只看该作者 �
这种编程器,软件用的不同,能刷的bios也不一样,我试过,我的感觉是这个钱花的少,质量和功用就不太行,呵呵
发表于 2011-6-11 09:48:14 | 只看该作者 �
我也买的这种啊,速度太慢
发表于 2011-6-11 10:50:03 | 只看该作者 �
这种BIOS编程器不行。那哪种会好点,又便宜的。。能不能有人给我指出一种来。。我主要刷主板,有时也刷笔记本主板用。。。最好也可以刷液晶也行。我自己没有编程器,我一个朋友就是用这种并口的编程器,他跟我说还行。。听上面的朋友说了,我再也不敢要了!
发表于 2011-6-11 12:49:04 | 只看该作者 �
我也是用这种但是用的很好  开始也是用的很麻烦 后来摸索出来 挺好用的 跳线设置 软件版本都会影响效果 晚上我给你发个软件 现在手机上的
发表于 2011-6-11 12:53:29 | 只看该作者 �
用0.98D12英文版的 把那个蓝色跳线拔掉 选好芯片 照设置跳线 先清空 空测试通过才能再刷写
发表于 2011-6-11 13:52:38 | 只看该作者 �
已经解决了,可以刷了,是我用错了那个转接座
发表于 2011-6-22 21:35:15 | 只看该作者 �
我的也是这种编程器,便宜,但是速度慢的,写液晶的主板的还是可以的,25的一般都支持的
发表于 2011-6-22 21:44:19 | 只看该作者 �
还不如买个思泰佳的g540,淘宝上两百多吧。。。虽然比希尔特的那些差多了,但是绝对比你这个要强多了
发表于 2011-6-22 23:00:38 | 只看该作者 �
这种编程器刷华邦的是很难刷好的
发表于 2011-6-22 23:12:42 | 只看该作者 �
工具还是买好一点的,比如西尔特U580以上的就不错啊
发表于 2011-6-22 23:29:54 | 只看该作者 �
学习了,原来还有这么难用的编程器
发表于 2011-6-23 01:01:17 | 只看该作者 �
没用过,不知道啊
发表于 2011-6-23 01:02:05 | 只看该作者 �
这种bios编程器网上还有卖的很多,但我觉得不太好用。
发表于 2011-6-23 09:50:48 | 只看该作者 �
什么样的好啊?都有哪些牌子与型号啊?高手帮忙指点下了。
发表于 2011-6-23 11:38:06 | 只看该作者 �
我就用这个编程器的,通杀台式机bios芯片。说不能用的,好好看一下说明书,更新一下软件就ok了。
发表于 2011-7-1 15:34:12 | 只看该作者 �
哥们,我用的也是这款,一摸一样的……这个编程程序有中文版的啊,为啥用英文的啊?
以前也刷过一块V星G31M3 V2,故障是不停触发掉电,刷完就好……
今天同样遇到一块V星G31M3 V2,故障是不跑吗,北桥、总线、CPU供电全无,用编程器打开芯片发现25X40数据全空了,刷了进去好的程序还是老样子……故障没解决
介绍下经验:
1.不用的转接座全去掉,不然会造成编程器出错,正常情况下,连接并口和USB后“电压” “电源”灯应该亮,如果“电压”不亮,请先确定是不是有多余的转接座在编程器上面……
2.开关跳回默认的位置,全OFF,如上图
3.刷25X40芯片转接座用那个小的转接座,DIP8,座子上的第一脚,也就是白点那脚对应的就是芯片第一脚,然后插在25CXX那个曹里,正确的方向是转接座上的字和编程器上印刷的字位置要一样,如果颠倒就是装反了
4.打开编程软件,选择芯片类型25X40,然后可以测试一下连接是否正确,再试着读取一下BIOS信息,正常情况下读取和写入数据时“编程”灯会不停闪烁的……
发表于 2011-7-1 19:22:02 | 只看该作者 �
算了  这种机写个8m的芯片要半个钟
发表于 2011-7-2 10:10:44 | 只看该作者 �
这种不好用的,我以前也买这种的,现在都扔在那里睡觉了
发表于 2011-7-2 11:24:43 | 只看该作者 �
感觉 还是 希尔特的比较好用
