当前专题: BIOS 编程器
HP Omni 105一体机编程器Bios
HP Omni 105一体机编程器Bios 1M
标签: BIOS   iOS   阅读全文
刷dell 3400 BIOS时809h编程器提示校验失败,操作中止
测了一下CMOS电池有电,开机键也测试正常,决定刷个BIOS试试,我的编程器是RT809H,可以正常的识别芯片型号,可以正常读取,但会提示校验失败,擦除后查空也是...
标签: 笔记本   芯片   BIOS   戴尔   阅读全文
华硕R5e编程器备份bios
华硕R5e编程器备份bios
2349082
标签: 华硕   BIOS   文件   window   阅读全文
求 机械师星辰S15C PNK 编程器BIOS文件
23490272349028
标签: BIOS   文件   window   iOS   阅读全文
科脑x79双路ddr3 1.3 编程器bios
科脑x79.bin
标签: BIOS   iOS   阅读全文
Acer 宏碁sqm2270编程器读出来的bios
标签: BIOS   iOS   ACER   阅读全文
dell h110 3046 编程器bios
最新版本,好像还没支持7代
标签: BIOS   iOS   DELL   阅读全文
免去使用编程器刷Bios禁用ME麻烦
免去使用编程器刷Bios禁用ME麻烦
联想IB250MH主板物理禁用ME方法,免去使用编程器刷Bios禁用ME麻烦使用编程器刷Bios禁用ME,可能...
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   风扇狂转   阅读全文
X99DS4编程器手动备份BIOS
X99DS4编程器手动备份BIOS
X99DS4编程器手动备份BIOS
标签: BIOS   iOS   阅读全文
华硕H110-I/M32CD4/DP-MB编程器备份bios
更新官网最新版bios以后,用编程器备份出来的
标签: BIOS   阅读全文
华擎的BIOS能直接用编程器刷吗?
华擎的BIOS能直接用编程器刷吗?
用不用分离啥的,文件类型好像不是一个统一后缀,是按版本命名的,比如X47MSL_4.90
标签: 文件   阅读全文
MS-7680 H61M-P23(B3)最新BIOS 分离bin可编程器刷
V星主板 MS-7680 H61M-P23(B3)最新BIOS 分离bin可编程器刷 官网下载的都是EXE文件 差点刷死 后面分析了半天从原EXE中提取出BIOS文件 可以刷好 版本19.2 支持最新...
标签: 文件   阅读全文
技嘉官网的BIOS文件问题,是否需要改动再到编程器刷呢
标签: 文件   阅读全文
华硕B760M-P D4 编程器备份的BIOS
看论坛没有这个BIOS,用CH341A编程器备份了BIOS,AMIBCP读到的BIOS版本是0810,Beyond Compare与官方0810CAP对比,去掉CAP BIOS头部,两者头尾都是相同的,大小...
标签: cpu   阅读全文
小修hp tpn-q278 编程器BIOS
机器待机.01,按开关上电1.2-1.3瞬间掉电0.03左右,长按可以关机到0.01,测试几大电感阻值基本正常,3v5v正常,随刷BIOS正常开机。手机拍高清主板图片,BIOS花钱...
标签: 手机   阅读全文
华硕H110M-F最新4401版本的编程器bios
如题,这是是编程器版本的最新版本的bios,保证安全刷入成功!
标签: BIOS   阅读全文
华硕吹雪STRIX Z790-A GAMING WIFI编程器bios
帮忙测试能点亮吗
标签: WiFi   阅读全文
联想主板SPI-DEBUG插针可以连接CH341编程器刷BIOS,...
如下图,刚手工画的,联想主板的SPI-DEBUG插针,跟BIOS芯片引脚有联系,可以插线连接CH341编程器,刷BIOS无需拆焊BIOS芯片。
标签: 芯片   阅读全文
索泰30HX的BIOS,编程器导出的
索泰30HX的BIOS,编程器导出的
索泰30HX的BIOS,编程器导出的
标签: iOS   阅读全文
求联想擎天T510A-15ARR版号AM4MH编程器可用的BIOS
如题。原机器更新BIOS重启后不能亮机。求各位大神有得帮忙提供一下。感谢
标签: 重启   阅读全文
