查看: 3808|回复: 13
精英662T-M的问题求解
发表于 2011-1-23 12:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源会自动开机4秒左右就掉点(注:屏幕会显示一下)。把内存拔掉会报警也是4秒左右断电。断电后按开机键没反映   求解!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-1-23 14:19:30 | 只看该作者 �
怎么没人回复 开关的电压1.4几伏正常吗
发表于 2011-1-23 14:43:07 | 只看该作者 �
1.4V你是讲CPU供电把,你先把CPU供电主IC换掉,可能是供电主IC虚焊或坏了。
发表于 2011-1-23 15:59:12 | 只看该作者 �
不是 是开关的电压
发表于 2011-1-23 15:59:57 | 只看该作者 �
IC会影响自动开机吗?
发表于 2011-1-23 22:46:32 | 只看该作者 �
你把P4口拔掉,看是CPU供电引起的掉电还是其他地方引起的掉电
发表于 2011-1-24 13:18:44 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
P4口拔了不会 诊断卡都跑26了 看这显示器亮一下就段电了 (本人是新手说的不对的地方请原谅一下)
发表于 2011-1-24 15:06:12 | 只看该作者 �
触发排针1.4V电压不对,跑线,从触发排针跑起
发表于 2011-1-24 16:09:29 | 只看该作者 �
开关电压1.4V肯定是不对的,要跑线看了,那里坏了,把电压拉底了。
发表于 2011-1-24 16:42:23 | 只看该作者 �
明显是开机电路有问题,跑电路吧,看看是不是电路上的元器件老化导致的,尤其是电阻
发表于 2011-1-24 16:44:08 | 只看该作者 �
开机电路有问题,开机电压被拉低了,路开机电路,这个应该很简单地
发表于 2011-1-24 21:34:05 | 只看该作者 �
开机电路我量了 好像到南桥(芯片是SIS996L)
发表于 2011-1-24 22:03:39 | 只看该作者 �
查一下晶振电压,有必要加焊南桥。
发表于 2011-1-24 22:14:59 | 只看该作者 �
听说精英的板子很容易虚焊,不妨查一下虚焊先
