查看: 5707|回复: 10
V星G31刷BIOS 开机跑码83 准备购入编程器刷
发表于 2010-12-21 22:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星G31刷BIOS   开机跑码83 准备购入编程器刷      可是一头雾水    一下哪个是BIOS 芯片
我卖编程器G540  发表于 2010-12-22 10:47
发表于 2010-12-21 22:56:15 | 只看该作者 �
就是这个BIOS 上面有绿色的贴纸 刷了!100%
可以好 我在V星呆过!  7529 或7528的板
发表于 2010-12-21 23:33:19 | 只看该作者 �
楼上的高见,我也认为是那个芯片,板型为7529!
发表于 2010-12-21 23:35:17 | 只看该作者 �
哪个BIOS不知道啊
您是做维修的么?
顾客把?
小8脚,大8脚,听说过么
你先别买编程器了
学学基础
发表于 2010-12-21 23:55:06 | 只看该作者 �
买个通用型的编程器,通杀所有型号的bios
发表于 2010-12-22 01:37:05 | 只看该作者 �
这是通病了,我也有块这样的板子刷BIOS就好
发表于 2010-12-22 06:46:16 | 只看该作者 �
就是连spi BIOS 都找不到,不是专业维修!
发表于 2010-12-22 10:18:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-22 10:34:21 | 只看该作者 �
回复 dragonkeilc 的帖子
西特尔5800u,笔记本,显示器,主板等等,通杀。
发表于 2010-12-22 11:32:59 | 只看该作者 �
这个板子不是G31的吧...
发表于 2019-9-17 16:33:58 | 只看该作者 �
