查看: 1663|回复: 0
IBM X60 不开机故障
发表于 2010-4-30 21:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我们接修的一台X60不开机,故障时 :能充电,但按开机无反应,开机指示灯不亮,也听不到风扇和硬盘的转动声音。拆开主板,无进水,无明显烧焦,无短路现象。测量VCC3M,VCC5M,VCC1R5M各待机电压到位,电池也能正确识别及充电。说明待机电路完好,问题出在开机部分了,经查开机芯片PMH7开机脚PWRSWITCH信号高电平翻转正常,H8/2116PWRSW高电平翻转正常,H8发出的PWRSW_H8开机信号成功送给南桥,再查南桥发给电源管理PMH7的S3 S4信号无动作(此机待机时S3 S4已经工作输出到PMH7,按开机键之后有PMH7再输出S3 S4到F2116BG20v<H8>),说明发给南桥的开机信号有,但南桥没有发出信号给开机芯处PMH7,所以电源管理芯片PMH7没有打开主板开机所需的各路电压。(故障点找对了,但是分析有误,其实在没有按开机键之前南桥已经发出S3\S4信号给开机芯片PMH7了,到此已经说明南桥有问题了。此机比较特殊PMH7、H8、DB4715配合接管了南桥的开机功能)问题找到,南桥没有正常工作,拿掉主板所有小附件,送BGA返修台更换南桥,换好南桥冷却后再上电OK,主板工作正常了。看电流自检非常到位。装机测试OK。
