查看: 8360|回复: 8
(已解决)长城ATX-350P4电源接主板开机风扇转下就停了,求解,谢谢
发表于 2010-1-29 21:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问下各位师傅,一款长城ATX-350P4电源在换好鼓包电容后开不了机,主要是电源风扇坏后在辅助电源有个1000uf16V的电容鼓包,其他地方无明显电容鼓包和烧坏痕迹。在无负载短接绿地线后各路输出都正常,一接主板就起保护风扇转下就开不了机。各开关管和整流管都是好的,后不放心连大滤波电容也换了250V560uf的。还有后级滤波电容也全换了还是不行。用的是7500和339芯片。紫线有5.6V,绿线有4V左右,待机下7500第12脚有17V,负载下有27V。待机下4脚有4.3V电压。开机后也是4.3V左右,反正就是开不了机。开关管用的是J13009*2 、C3866。整流管用的是SBL3040PT、BYW51200、SBL2045CT。求答,谢谢。插张图
更换两13009开关管旁的两个2.2uf 50V的电容故障排除,只是走了不少弯路。发图给你们看下:
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 结论:加速电路损坏。
发表于 2010-1-29 22:06:32 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
7500换过吗
发表于 2010-1-29 22:12:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2# 好占山
拆好机上换的7500还是不行,还有就是在裸电原的情况下不按电脑开机键,强制短接绿地线有时能开机,有时不行,好像电压上不来。但是如果按了电脑开机键,就不行,PSON已变为了0 V短接也不行。
发表于 2010-1-29 22:41:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
多半是整流管出了问题,我修过好几个就是换5V那个整流管好的!
发表于 2010-1-29 22:58:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4# pfvl2008
呵呵这我也试过,拿一台好的电原把整排的整流管都换上去了还是不行。郁闷。
发表于 2010-1-29 23:51:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般是电源初级功率管的事吧,!!!
发表于 2010-1-30 13:13:50 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
换一下三端稳压器431试一下,还不行时换开关管相连有50V 1UF电解电容试一下。
发表于 2010-1-30 13:35:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7# 沙澧人
谢谢,已找出问题,居然是两开关管13009 旁两个2.2uf 50v的电容不行,更换新的即可。
发表于 2010-1-30 15:57:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
图画得好看
