查看: 4839|回复: 23
[笔记本电脑]
[已解决]联想y700 NM-A541 适配器不识别适配器电池可开机
发表于 2024-2-5 11:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题描述:联想y700无法开机,显卡掉帧,电压异常,存在电源短路,mos损坏,更换后适配器不识别适配器电池可开机
排查过程:1.排除显卡掉帧电容短路,mos损坏,造成供电不正常,排除后发现不接电池,适配器可调电源无法启动,以为短路,又量了一遍,没发现问题,用电池可以开机,发现跳过电源管理也可以开机,猜测ec或者电源管理有问题。
2.继续测量,加可调电源,电源管理芯片各个引脚电压BQ24780SACOK0.0014V,ACN和ACP19V,CMSRC20V,ACDRV26V,VCC19.8V,REGN6.03V,LOD电源3.3v,5v都有输出,EC供电3.3V正常。
3.示波器查看EC发往电源管理的命令,查阅手册,对比设置命令正常。
4.断开PR102 给后级电路直接供电,次测试方法不给电源管理供电,测试ACOK是否为高,发现ACOK为高,后级无问题。
5.那么问题就存在于电源管理部分,拆除BQ24780S,更换新的,重新上电,点亮成功,测试各个功能正常,显卡电压正常,不掉帧,完美解决。
bq24780s.pdf
1.29 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bs24780s手册
参与人数 9下载分 +22 +2 鑫豆 +22 收起 理由
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
siyu811 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-2-5 17:26:14 | 只看该作者 �
示波器还能这么玩?
带解码的示波器就可以  详情 回复 发表于 2024-2-5 18:47
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-2-5 14:22:46 | 只看该作者 �
技术不错!理论扎实!分析到位。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-2-5 12:06:42 | 只看该作者 �
这个分析的可以
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-2-6 09:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这示波器真是好看。
    支持楼主,技术杠杠滴
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-6 09:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rrr25253344 发表于 2024-02-06 01:17
怀疑就直接干,先易后难,直接换个芯片简单爆粗
谨慎些比较好,一次单位,避免重复拆装出现别的问题
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-6 08:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,分享维修经验很好,收藏。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-5 22:41:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公司的,没注意过,你可以看看上边的型号,查一下
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-5 22:38:12 | 只看该作者 �
示波器多少钱。
公司的,没注意过,你可以看看上边的型号,查一下  详情 回复 发表于 2024-2-5 22:41
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-5 18:47:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qq376177466 发表于 2024-02-05 17:26
示波器还能这么玩?
带解码的示波器就可以
回去了我研究研究去  详情 回复 发表于 2024-2-6 08:29
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-6 09:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
林海晓 发表于 2024-02-06 01:59
乱发1通i2c总线数据
要是出来数据有问题,看看总线上拉电阻有没有3.3,一般ec,电源没问题的话数据可以解析数据
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-6 01:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谨慎些比较好,一次单位,避免重复拆装出现别的问题  详情 回复 发表于 2024-2-6 09:01
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-6 01:59:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
乱发1通i2c总线数据
要是出来数据有问题,看看总线上拉电阻有没有3.3,一般ec,电源没问题的话数据可以解析数据  详情 回复 发表于 2024-2-6 09:03
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-6 08:29:04 | 只看该作者 �
u1537719 发表于 2024-2-5 18:47
带解码的示波器就可以
回去了我研究研究去
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-6 18:01:55 | 只看该作者 �
加分了,感谢分享。。
发表于 2024-2-9 23:10:39 | 只看该作者 �
不给电源芯片供电也能出ACOK?
ACOK是有上拉电阻的,电源管理内部只会通过内部mos拉低,拉高全靠外部上拉电阻,可以看一下芯片手册,里边有写  详情 回复 发表于 2024-2-10 10:27
发表于 2024-2-10 10:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a1026628648 发表于 2024-02-09 23:10
不给电源芯片供电也能出ACOK?
发表于 2024-2-10 11:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从波形解析来看应该就是prochot异常了吧,我看bq的0×12寄存器最低位已经配置为1了,充电开启已经开启了,但是0×14确实没配置充电电流,不过0×15配置了8.256V的充电输出电压,可能是没接电池?还是上电瞬间捕捉的?
开机ec发给电源管理的配置命令,没接电池,主要那会要判断ec正不正常,有没有命令发出来,发现有命令,就排除ec的问题了  详情 回复 发表于 2024-2-10 11:50
发表于 2024-2-10 11:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不接电池,这天smbus上肯定就一个芯片应答呀,因为就这一个设备  详情 回复 发表于 2024-2-13 09:57
你这种方法就看大概不分析协议内容没必要解析呀,直接看见0×12不就结束了么  详情 回复 发表于 2024-2-13 09:57
发表于 2024-2-13 09:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
