当前专题: 不识别电池
请教机械革命单电池开机能识别独显,插电源开机不识别...
故障情况是单电池开机能识别到独显,如果插上电源开机就识别不到独显了,但是如果先单电池开机之后再插上电源,独显也不会掉,跑分什么都正常。拆开主板测了,单...
标签: 芯片   显卡   跑分   不识别   阅读全文
天选FX507Z换EC后电池识别不到,cpu温度0,风扇不转
然后在论坛下载了对应的差不多的点位图,发现温度传感器在CPU旁边,而且,温度传感器IC,电池识别,电池充放电IC,共用一组信号线CLK和DATA。信号线对地一个一百...
标签: 笔记本   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
戴尔外星人16x 板号343071 电池扣下来再装回去不识别...
又少啊 线只有13根 中间不知道接什么 没接也没图纸点位郁闷了 算了装上机器 发现电池扣上 接 充电器 不触发包括 单独接电池 按开机键没反应 不接电池单独用 ...
标签: 不触发   不识别   戴尔   板号   阅读全文
D691和NMD891 联想双TPYEC 通病都是有时候不识别电源...
la-K061P 和NM-D691和NMD891 联想双TPYEC 通病都是有时候不识别电源,电池能开机 好几款联想 小新 和联想 YOGA 插上原装TypeC 电源 不识别电源,但是电池开机...
标签: 芯片   掉电   通病   不识别   阅读全文
10500处理器,3060显卡,电池不能识别使用和充电
测量发现电池座子5脚有个r010反馈电阻坏了,这个电阻直接短接行不行?需要买个同样的替代吗?...
标签: 笔记本   处理器   显卡   window   阅读全文
联想y700 NM-A541 适配器不识别适配器电池可...
问题描述:联想y700无法开机,显卡掉帧,电压异常,存在电源短路,mos损坏,更换后适配器不识别适配器电池可开机 排查过程:1.排除显卡掉帧电容短路,mos损坏,...
标签: 芯片   显卡   不识别   示波器   阅读全文
插充电器不认显卡,用电池可以识别显卡,很好的维修...
插充电器不认显卡,用电池可以识别显卡,很好的维修案例 插充电器不认显卡2220199...
标签: 222   维修   显卡   维修案例   阅读全文
Dell xps 9550,9560 电池不识别
电池不识别。充电器识别正常。Pbat_smbclk 和 Pbat_smdat 都有波形。220478422047852204786...
标签: 芯片   通病   不识别   阅读全文
华硕V5000F 大短后电池能识别,但不能充放电
如题,现在很多华硕的机子,大短后电池不能充放电,以前有些能刷程序好的,有些不行,大家都是怎么解决的?只能换电池吗?
标签: 华硕   阅读全文
板号NVV56笔记本不识别电池轻松修复
板号NVV56笔记本不识别电池轻松修复
同行拿来台华硕笔记本,症状就是不识别电池,说是换了新电池症状也一样,然后新电池退掉了(这里想打他,原因后面会说到),原电池和机器拿过来让修,...
标签: 笔记本   华硕   芯片   维修   阅读全文
华为MateBook D型号PL-W09不识别电池维修 附官网合成...
故障现象不识别电池, 2187929、 机器可以正常充电,可调电源充电电流也正常,单独用电池也能正常使用,...
宏碁蜂鸟s7 393不识别电池维修
宏碁蜂鸟s7 393不识别电池维修
宏碁蜂鸟不识别电池的很多,基本上都是螺丝没拧紧,他的螺丝同时是充电的一部分,或者是充电芯片附近的电阻变值,今天修到的这个不是。是后面的海绵垫造成电容...
标签: 222   阅读全文
DELL 15-3567键盘卡顿电池识别不到
一个搞监控网络的同行说有个dell的电脑键盘卡顿不识别电池,他从某宝买个新电池换上也是一样的问题 问我能不能修,一说到dell的键盘卡顿不充电上来就...
标签: 不开机   BIOS   不识别   电脑   阅读全文
机械革命x6不识别 电池
机械革命x6不识别 电池
机械革命x6不识 别电池 换了电池也不行 求助
标签: 不识别   阅读全文
联想T440s,一台识别不到内置和外置电池。
ACDET有2.5v,换过充电芯片,...联想的电池识别不到要查什么信号呢?谢谢 http://appatt.chinafix.com/pic/20211106/163625458558227_494.jpg
标签: 芯片   阅读全文
电池测量显示1怎么回事...是无法识别到手机电池数据吗?
答:电池座子检测脚检查一下,没有识别到手机电池数据。2105413 [font...
标签: 手机   阅读全文
一台 a1370 不识别电池,SMBUS_SMC_BSA_SCL 电压在0 v...
一台 a1370 不识别电池,SMBUS_SMC_BSA_SCL 电压在0 v和3.42v两个电压跳变。SMBUS_SMC_BSA_SDA电压正常,两个时钟对地打值一样都是2300多 感觉没啥好查的,请问...
标签: 不识别   阅读全文
华为荣耀20s手机进水,能开机不能识别电池数据,怎么...
华为荣耀20s手机进水,能开机不能识别电池数据,更换过电池,电池座.主电源 检测脚阻值正常,没有漏电这种怎么排查? 答:检测脚...
标签: 手机   阅读全文
华为matebook X Pro 2018不识别电池维修
电脑是要加大内存,升级完了内存测试好准备交给客户的时候,发现不能充电,但是电池能开机,识别不到电池如图一,拆开检查发现这电池接口最边上有一根针接地的被...
标签: 华为   阅读全文
iPad MiNi5 识别不到电池数据故障维修
识别不到电池数据故障维修【故障机型】:iPad MiNi5【故障现象】:无电池数据 客户描述自己更换屏幕之后,识别不到电池数据了。...
标签: 数据恢复   阅读全文
1234下一页
