楼主: u1537719
[笔记本电脑]
[已解决]联想y700 NM-A541 适配器不识别适配器电池可开机
发表于 2024-2-13 09:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1537719 发表于 2024-02-10 11:50
开机ec发给电源管理的配置命令,没接电池,主要那会要判断ec正不正常,有没有命令发出来,发现有命令,就排除ec的问题了
你不接电池,这天smbus上肯定就一个芯片应答呀,因为就这一个设备
当初怀疑,ec和电源管理,总得排除一个,示波器看看ec有没有发命令出来,如果发了,ec没问题,如果没有应答,电源管理有问题  详情 回复 发表于 2024-2-14 10:07
那会主要看看ec有没有发数据,顺便看了看命令,发现就一些配置信息,和acok没太大关系,就没继续分析命令  详情 回复 发表于 2024-2-14 10:05
发表于 2024-2-14 10:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-2-14 10:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-2-18 07:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,,,,
