查看: 2316|回复: 1
[不开机]
一招重启苹果iPhone Xr手机不开机!
发表于 2023-3-31 11:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述手机在晚上充电后不开机,测量主板主供电电阻为0,直接使用烧鸡大发,故障完美修复!
      【机器型号】苹果iPhoneXR
      【故障现象】不开机
      【维修过程】
      接到一台客户送来的XR,客户说是晚上充电,第二天一早起来闹钟都没有响,差点迟到了,拿起手机发现不开机了。
苹果iPhone Xr不开机 图1
      这种机器感觉就像大短,所以我们也没必要看其他的,直接拆出主板测量主供电阻值,一测发现阻值果然为0,那我们直接熏松香烧机。
苹果iPhone Xr不开机 图2
      烧机发现基带电源附近有融化的电容,直接扣掉,再测试阻值恢复,秒杀,装机,扣屏,亮logo,进系统一气呵成,维修结束。
苹果iPhone Xr不开机 图3
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-3-31 13:35:02 | 只看该作者 �
谢谢分享!"差点迟到“这个原由出现频次有回了
