查看: 3739|回复: 44
准备自己上手换电源IC,电压稳定器需要注意什么?
发表于 2023-3-28 08:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手准备自己上手换电源IC,电压稳定器需要注意什么?有电洛铁,风枪。比如风枪温度370℃,风速60.这些合理吗?会不会吹还旁边的芯片,求前辈们指点一二,感激不尽。
发表于 2023-3-28 13:36:45 | 只看该作者 �
这个又是在看直播看多了吧
你咋知道的?  详情 回复 发表于 2023-3-28 13:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-28 18:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次搞的话,可以找一些密度低的板子拆换练习,等熟练了,再来换它,不过入门往往是最难的
这芯片烧了还真不好修  详情 回复 发表于 2023-3-28 19:19
完了,给干废了  详情 回复 发表于 2023-3-28 19:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-28 12:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
871197158 发表于 2023-03-28 12:52
然后上芯片的话,像原来一样放上去差不多就行,热风枪吹,微微动了一下后用镊子轻轻的碰一下,感觉没有焊好的话就用烙铁拖焊一边不要时间不要太久温度尽量低
谢谢,400 度 70 风果然很快就拆下来了。之前一直 370 不敢把温度调高。半天没下来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-28 12:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,400 度 70 风果然很快就拆下来了。之前一直 370 不敢把温度调高。半天没下来  详情 回复 发表于 2023-3-28 12:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-28 09:42:59 | 只看该作者 �
干就完了,顺便告诉你,二修机找人修价格更贵哟。 你这个换了芯片也不会好的,不是唬你
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-28 19:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ryp910130349 发表于 2023-03-28 19:19
这芯片烧了还真不好修
慢慢来,第一个上手术台的人,是有巨大贡献意义的,哈哈哈
感觉没法上手啊 手里就只有风枪 电烙铁。这玩意没发补啊 引脚间距太小了,容易锡搞一起短路  详情 回复 发表于 2023-3-31 16:34
搞不了了。主板有断线。得补。不会补:kuqi:  详情 回复 发表于 2023-3-28 20:18
发表于 2023-3-28 13:50:52 | 只看该作者 �
cddm 发表于 2023-3-28 13:36
这个又是在看直播看多了吧
你咋知道的?
一看就知道想学用风枪干CPU那种  详情 回复 发表于 2023-3-29 12:57
发表于 2023-3-28 12:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上助焊剂如果被吹散分开了芯片就重新上然后降低风速自己把握,用最小的风嘴,然后用镊子碰,能动就取下来
发表于 2023-3-28 10:00:20 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2023-3-28 09:47
这个估计是新手 刚入行的那种
  第一次操作。以前都是看人家操作。。还没有正式上机台。
发表于 2023-3-28 09:34:22 | 只看该作者 �
sgzcrr135 发表于 2023-3-28 09:22
焊膏多加点 下来简单再装上去 费劲了
上去手不抖应该不难。就是下来掌握不到温度,怕把板子和旁边的芯片吹废了。
发表于 2023-3-28 09:02:33 | 只看该作者 �
370℃估计吹不动,400
400我怕把旁边的大家伙吹坏了  详情 回复 发表于 2023-3-28 09:05
发表于 2023-3-28 09:05:03 | 只看该作者 �
shearerlove 发表于 2023-3-28 09:02
370℃估计吹不动,400
400我怕把旁边的大家伙吹坏了
发表于 2023-3-28 09:07:21 | 只看该作者 �
连换芯片都费劲的话,这个你搞不了,拆下来焊盘会有断线
还真的猜对了,真有断线的。  详情 回复 发表于 2023-3-28 19:20
是不是还要加助焊剂,还要补锡呢。大佬  详情 回复 发表于 2023-3-28 09:12
发表于 2023-3-28 09:12:38 | 只看该作者 �
是不是还要加助焊剂,还要补锡呢。大佬
发表于 2023-3-28 09:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个明显焊盘烧糊了,估计不太好弄
就是烧糊了 看爱奇艺都能烧。以后指定不会买神舟了  详情 回复 发表于 2023-3-28 09:16
发表于 2023-3-28 09:16:33 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2023-3-28 09:14
这个明显焊盘烧糊了,估计不太好弄
用了七八年的电脑坏了,还要吐槽,非得让它送你走才能达到你的心里标准啊  详情 回复 发表于 2023-3-28 09:21
发表于 2023-3-28 09:21:28 | 只看该作者 �
修了这是第5次了,返厂2次。外面店里面修3次  详情 回复 发表于 2023-3-28 09:33
发表于 2023-3-28 09:22:29 | 只看该作者 �
焊膏多加点 下来简单再装上去 费劲了
上去手不抖应该不难。就是下来掌握不到温度,怕把板子和旁边的芯片吹废了。  详情 回复 发表于 2023-3-28 09:34
发表于 2023-3-28 09:33:03 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-28 09:35:28 | 只看该作者 �
准备400度  风速60试一试。
发表于 2023-3-28 09:47:07 | 只看该作者 �
这个估计是新手 刚入行的那种
第一次操作。以前都是看人家操作。。还没有正式上机台。  详情 回复 发表于 2023-3-28 10:00
