查看: 49334|回复: 36
电脑电源风扇转一下就停,电源没问题,
发表于 2009-8-7 08:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑电源风扇转一下就停,电源没问题,所有的接线都拨了,只留了电源线,(注电脑出然死机,重起就变成这样子)
发表于 2009-8-7 08:52:30 | 只看该作者 �
查下是不是12V短路了,这样就会造成 风扇转一下就停。
发表于 2009-8-7 13:20:48 | 只看该作者 �
电源没有问题的话风扇怎么会不转呢?不要告诉我风扇坏了吧?  你可以只要一个电源,用导线把电源绿线和黑线短路一下 ,看风扇到底转不转
发表于 2009-8-7 21:50:12 | 只看该作者 �
应该是12V短路,你把12V的线拔了开机看看,如果把了12V的线风扇转的话,那恭喜你12V短 了
发表于 2009-8-8 21:01:57 | 只看该作者 �
12V短路啦  你好好检查下哇 电脑风扇转一下就停
发表于 2009-8-13 13:19:29 | 只看该作者 �
呵呵 我有个全汉的电源 里面有个电容鼓包了,也是接主板风扇动一下就停了。 但是绿黑短接之后,电源风扇可以转 并且4P接口还可以带动硬盘 我就用易驱线连接做移动硬盘用。 后来在换掉鼓包的电容后 ,就完全正常了。我建议你也试下。
发表于 2009-8-13 13:29:37 | 只看该作者 �
我也碰到过电脑风扇转一下就停这种情况,只不过是电源的问题,电容鼓包了,换电容后一切正常。
发表于 2009-8-13 19:53:19 | 只看该作者 �
可能显卡有问题,是不是显卡有短路。
发表于 2009-8-14 13:58:48 | 只看该作者 �
电脑电源风扇转下就停多半都是12V短路了。
发表于 2009-8-14 14:47:32 | 只看该作者 �
检查主板5V 3.3V 12V看那组短路了,电脑风扇转一下就停了。
发表于 2010-7-18 14:33:41 | 只看该作者 �
电源的5V 3.3V 12V滤波电容性能变差或容量不足,也有可能造成此故障。
发表于 2010-7-18 14:53:48 | 只看该作者 �
主板有短路的地方,电源保护了!
发表于 2010-7-18 18:21:12 | 只看该作者 �
电脑电源风扇转一下就停,CPU供电有短路的可能性比较大一些,12V对地短路,开机电源处于保护状态所以掉电。
发表于 2012-11-10 17:49:13 | 只看该作者 �
我也是遇到这样的情况!不知道怎么入手!电源是好的CPU是好的!可以确定!是个华硕集成小板二代的!就是CPU风扇转一下就停了,不知道什么地方出的问题!希望高手说下!一般是什么坏了!
发表于 2012-11-10 23:00:07 | 只看该作者 �
BIOS放下电    可能有用  ...以前我有块主板就是这样 .....不过还是要查下线路问题
发表于 2012-11-10 23:52:17 | 只看该作者 �
很明显不是电源的问题这个应该是主板的问题。
发表于 2012-11-11 21:07:09 | 只看该作者 �
ATX电源自我保护,应该是主板有短路可能。用万用表蜂鸣档在主板ATX电源各组电源依次对地打阻值吧。
发表于 2012-11-12 12:32:06 | 只看该作者 �
我遇到过一个,南桥加焊,好了,两个月又坏了!
发表于 2012-11-14 22:48:49 | 只看该作者 �
把接到板子上的电源线全拔了,然后短路电源的黑绿两线,如果故障仍然,便是风扇问题或者说电源12V短路的;如果是电源12V短路,扯开电源板、很容易就能解决。
发表于 2012-11-14 22:53:02 | 只看该作者 �
我来看看哈哈哈
