查看: 29|回复: 1
金士顿A400 240G彻底掉盘,主控SM2258XT,颗粒ID查不出,求能用的开卡工具!
发表于 1 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金士顿A400,插电脑不认盘,设备管理器里显示“SATAFIRM S11”,典型的慧荣主控固件掉了。
拆开外壳看了,主控是SM2258XT,单通道。按照常规套路,短接ROM点,上镊子,电脑成功识别为Silicon Motion。
用SM2258XT_MPTool_V0215版本去扫,死活扫不到颗粒。又换了几个版本的量产工具,要么报错Check ISP Mode Fail,要么卡在Pretest过不去。
因为没有专业治具,测不出Flash ID。丝印上写着是金士顿自封的颗粒(抹标了)。有大佬手头有能兼容各种奇葩颗粒的SM2258XT通用量产包,或者教一下怎么手动改配置文件里的颗粒参数
发表于 半小时前 | 只看该作者 �
可以去查下SMI flash id (PATA,SATA,CF,SD)软件可以检测ID
