查看: 24|回复: 0
[打印机]
兄弟7080D外接了500W PC电源,结果主板烧了,探讨开关电源纹波对打印机主板的影响
发表于 1 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟7080D打印厚皮纹纸(300g),定影预热慢,偶尔还会卡纸。前几天,机器原装电源板坏了。我一想,打印机不就是需要24V和5V吗?手头正好有个闲置的电脑ATX电源(额定500W),直接拆了个接头,把24V和5V线强行接到了打印机主板的供电输入端。刚开始试机,确实猛,进纸和定影加热快得飞起,客户很满意。
结果打了不到两百张,机器突然停机,面板全灭。拆开一查,24V主供电端的一个滤波大电容爆浆,主板上的核心控制芯片也烧出了一个小坑。
我当时以为是ATX电源功率太大把板子烧了,但仔细一想,不对。PC电源的纹波虽然比工业电源大一点,但不至于瞬间烧板。我用示波器抓了一下那个ATX电源的24V输出波形,发现了一个致命的细节:PC电源的24V和5V是共地的,而打印机的主板,尤其是定影和高压部分,对地阻抗极其敏感。 这里存在着严重的回路干扰和地环路问题。
主板换回原装的,机器恢复正常了。但我一直有个疑惑:那些大功率的工业开关电源,到底在内部滤波和共模抑制上做了什么处理,能适配打印机的主板
如果以后遇到客户要求提升定影速度,能不能直接在原装电源板的24V输出端,并联几个大容量的高频低阻电解电容(比如红宝石的ZL系列),来强行提升瞬间带载能力,这样会不会把主板的稳压LDO给冲坏
