查看: 4631|回复: 23
华硕X421EAY2.0,奇葩问题,放电开机,关机断电后再开掉电
发表于 2021-12-11 11:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
标题:华硕X421EAY2.0,奇葩问题,放电开机,关机断电后再开掉电
询问客户损坏原因:
开机更新后重启后开不了机(机器外壳有摔伤痕迹)
维修过程:
拆机后,测试无短路,断开电池插电源上电(ok)ლ(╹◡╹ლ)
奇葩过程:
测试开关机都没问题(没拔掉电源),之后装上电池开机再关机测试,不开机ヾ(。 ̄□ ̄)ツ゜゜゜
测试多次未果,拆下主板直接测试,发现放电一段时间,再开就可以了
关机后待机图片(待机电压没有完全关闭,待机偏高,正常的时候待机是正常的)
自动上电从上图0.052上电到0.5a左右,反复,期中所有电压都已经出来了(怀疑应该是小元件问题,或者bios,机器正常开机时测试硬件都ok)
维修:
1、刷过bios(网上两个全都下载刷了,都能亮,故障一样,logo不一样)
2、网上没图纸没点位,找不到rtc
3、主板是今年四月份出厂的,这么新,应该没这么容易坏,怀疑bios、ec、桥几率应该不大(11代)
ec、太贵了,不想换;
只能求图纸了,看看是不收rtc拉低
发表于 2021-12-11 17:47:01 | 只看该作者 �
修到过类似问题,是华硕板层断线,建议你查键盘排线的开启信号,它走两路,一路去了EC,一路去了个6脚管,开启信号给它,6脚管会输出个ON信号给EC。修好给加分哈
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-12 22:15:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前天碰到个一体机,偶尔能开机,关机关不死,关机后还有0.8A电流。风扇还狂转。后来多次测试,在不能开机的时候手点一下32.768马上能开,加焊了32.768开关机都正常了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-11 19:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RTC是电池或者充电器直接转换出来的,你的挡住了。不知道是那种
自己确认吧~
帅哥,帮我看下开机信号,连接一个六角管是在哪里  详情 回复 发表于 2021-12-12 10:12
大佬,点位哪里买的,taobao和论坛没有啊  详情 回复 发表于 2021-12-11 20:30
发表于 2021-12-11 12:57:05 | 只看该作者 �
bjhuawei 发表于 2021-12-11 12:14
太新了,图纸不好找啊。
唉,头疼,再研究几天,不行就算求
发表于 2021-12-11 12:14:29 | 只看该作者 �
主板今年4月出厂,难道不是还在保修期?
客户网上买的,懒得保修  详情 回复 发表于 2021-12-11 12:56
发表于 2021-12-11 12:14:55 | 只看该作者 �
太新了,图纸不好找啊。
唉,头疼,再研究几天,不行就算求  详情 回复 发表于 2021-12-11 12:57
发表于 2021-12-11 12:56:40 | 只看该作者 �
ytl098 发表于 2021-12-11 12:14
主板今年4月出厂,难道不是还在保修期?
客户网上买的,懒得保修
发表于 2021-12-11 15:25:14 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2021-12-11 17:48:02 | 只看该作者 �
多半是键盘的开关信号和6脚管断线
发表于 2021-12-11 20:30:41 | 只看该作者 �
自己确认吧~
发表于 2021-12-11 23:52:20 | 只看该作者 �
摔过的虚焊几率很大,
发表于 2021-12-12 10:12:31 | 只看该作者 �
自己确认吧~
发表于 2021-12-12 12:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电桥的面比较大
发表于 2021-12-12 16:29:30 | 只看该作者 �
最后啥原因
还没找到原因;无图无点位,忙修  详情 回复 发表于 2021-12-13 10:53
发表于 2021-12-12 17:05:23 | 只看该作者 �
可能是RTC过低吧
发表于 2021-12-12 23:58:17 | 只看该作者 �
图纸太新不好找
发表于 2021-12-13 01:47:50 | 只看该作者 �
怎么 感觉有点像神舟的套路
发表于 2021-12-13 07:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
期待维修好结论
发表于 2021-12-13 10:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
