楼主: 聆听馨世界
华硕X421EAY2.0,奇葩问题,放电开机,关机断电后再开掉电
发表于 2021-12-13 10:53:21 | 只看该作者 �
还没找到原因;无图无点位,忙修
发表于 2021-12-14 11:30:44 | 只看该作者 �
有没有裸板测试过?有可能是外接设备问题,待机高的时候什么芯片发烫?
测试过,一样 bios可以排除;刷了三四个了,都是同样的问题 内存可以排除,自动触发后,能进入系统,正常使用 cpu,不好判断,单是现在能正常使用 现在怀疑是桥或者ec(太贵,不考虑更换) rtc,没有拉低正常  详情 回复 发表于 2021-12-14 12:21
发表于 2021-12-14 12:21:21 | 只看该作者 �
测试过,一样
cpu,不好判断,单是现在能正常使用
rtc,没有拉低正常
之前有人评论6脚管断线,测试开机引脚到六角管是正常的
发表于 2026-10-20 16:18:24 | 只看该作者 �
一步一步仔细查各关键点电压,充电芯片待机电压维持电压,基本上就搞定了
