查看: 5779|回复: 9
[不开机]
苹果6S正常使用不开机,夹电开机电流250MA起跳定住
发表于 2021-5-10 11:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【故障】苹果6S正常使用不开机,自动进入DFU模式
多年修机经验,正直查硬盘旁边电容,果然有发现
上神器
重新开机,故障修复了
到此结束
参与人数 3下载分 +7 +5 收起 理由
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-18 21:39:40 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2021-5-11 06:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验丰富,看电流判定故障点。
发表于 2021-5-10 22:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也说明短接硬盘3v供电,可以单板进入DFU模式。
理论可以哦!!!!  详情 回复 发表于 2021-5-19 08:55
发表于 2021-5-10 14:57:36 | 只看该作者 �
3.0V短路250mA定电流标准公式!
发表于 2021-5-16 11:55:25 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-5-18 08:45:03 | 只看该作者 �
学习了学习了,第一次看见这个案列,记下来
发表于 2021-5-19 08:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论可以哦!!!!
发表于 2021-5-19 22:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这属于微短路了
发表于 2021-5-20 10:17:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.0V短路  定250电流  标准公式
