查看: 11359|回复: 14
[一体机]
苹果一体机A1418不开机 电源好的,主板问题短路 开机主板闪灯
发表于 2020-7-19 17:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果一体机A1418不开机 电源好的,
主板问题短路 5V
开机主板闪灯
分析:主板  有3个灯  第1个是电源指示灯,亮就证明电源OK
        第2个是待机指示灯,亮就证明待机OK
      第3个灯是开机指示灯,亮就证明可以开机。
解决:我的是第3个灯闪一下,证明开机有后级有短路。
        烧机方法 秒杀!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-31 14:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
付金海 发表于 2020-07-19 21:43
我有块A1418第二个灯会闪,除了待机3.3是稳定的,其他电压就是一有一无的一直在跳,包括待机5v的开启SLP信号也是在跳,cpu电压也在跳
我的也是这样故障!你的修好了吗?共享一下!谢谢
没有修好呢,还在放着,你的好了说声啊  详情 回复 发表于 2020-8-2 09:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-2 14:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-31 22:37:19 | 只看该作者 �
好经验,先收藏了
发表于 2020-7-30 16:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好!我的A1418 版号:820-00431-A 4个灯第一灯长亮第二个灯一会亮,一会不亮,反复,3.3V正常稳定,其它电压也跟着一会有一会没有!请教大概哪里问题呢?
发表于 2020-7-19 21:46:25 | 只看该作者 �
刚才没看仔细,你的是5v后级有短,是在5v电感上测阻值低测出来的吗
发表于 2020-7-19 21:43:31 | 只看该作者 �
我的也是这样故障!你的修好了吗?共享一下!谢谢  详情 回复 发表于 2020-7-31 14:47
发表于 2020-7-19 21:40:24 | 只看该作者 �
你这烧机烧的哪一路?
发表于 2020-8-2 09:37:19 | 只看该作者 �
没有修好呢,还在放着,你的好了说声啊
发表于 2020-8-2 09:40:45 | 只看该作者 �
楼主,A1418上不是一共4个灯吗,有一个灯和其他3个灯距离稍远点,那么这个单独的灯是什么灯?
发表于 2020-8-4 07:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你得故障跟这个楼主的不一样,5v后级要是真有管子或者电容短路了,在电感那就就一定可以量出来阻值不对!我现在手里有一个这个机器跟你故障现象一样,你自己把散热片
发表于 2020-8-8 16:21:26 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-9-5 15:52:11 | 只看该作者 �
請問2塊A1311新舊板子一起修的用意是?
发表于 2020-9-5 16:12:54 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2020-9-22 20:52:40 | 只看该作者 �
{:4_81:}
