只需一步,快速开始
该主题被收录于:
无待机电压 https://www.chinafix.com/zt/14806-1.html
ATX电源 https://www.chinafix.com/zt/1699-1.html
电源维修吕 发表于 2020-04-12 15:00 好厉害,紫线输出低居然修好了,我还有两个没有修好的
dlping1 发表于 2020-03-01 10:09 2脚空载时的电压应该大于8V,在12V左右,正常工作时是8V。应该查负载(有可能是滤波电容失效)。
compums 发表于 2020-03-01 12:48 短接光耦12脚没有变化,说明是芯片自身处于弱振状态,是否芯片自身保护了,先查2脚供电的滤波电容是否减小,容量减小会导致芯片内过压保护, 如果不行,芯片外围的尖峰吸收回路,芯片自身,还有就是开关变压器匝间有轻微短路,一个个排查.
qhyxycq 发表于 2020-3-1 13:00 芯片换过,仍然是弱振状态,2脚ACC滤波电容容量减小会导致过压保护?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
