查看: 3569|回复: 14
[维修求助]
苹果6s不开机,开机也无电流,是什么问题!大神们帮帮忙
发表于 2020-2-21 19:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-2-22 02:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有大神可以解答一下的吗
发表于 2020-2-23 03:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有大神?!
发表于 2020-2-23 11:36:35 | 只看该作者 �
查主供电和待机电源
好的好的,谢谢  详情 回复 发表于 2020-2-25 14:23
发表于 2020-2-23 17:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看开机键1.8有没有啊,
开机1.8不正常,基本没供电电压。  详情 回复 发表于 2020-2-25 21:38
1.8正常,就是没电流  详情 回复 发表于 2020-2-25 14:24
发表于 2020-2-25 14:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2020-02-23 11:36
查主供电和待机电源
好的好的,谢谢
发表于 2020-2-25 14:24:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
疯狂的依赖 发表于 2020-02-23 17:57
先看开机键1.8有没有啊,
1.8正常,就是没电流
刚刚测了。  详情 回复 发表于 2020-2-25 21:38
发表于 2020-2-25 21:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看开机键1.8有没有啊,
开机1.8不正常,基本没供电电压。
发表于 2020-2-25 21:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
幼稚完van 发表于 2020-02-25 14:24
1.8正常,就是没电流
刚刚测了。
发表于 2020-2-25 23:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次遇到过一个,也是一点电流都没有,搬完还是一样,直接垃圾桶了
发表于 2020-2-26 01:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的不救一下了?
发表于 2020-2-26 15:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就这个技术怎么教你?
发表于 2020-2-27 10:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
往开机触发信号部分查
发表于 2020-2-27 14:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉硬盘再开机试试?我碰到一个硬盘坏了也是这样。。。搞不懂为什么
好的了解,谢谢了,我试试  详情 回复 发表于 2020-2-27 21:06
发表于 2020-2-27 21:06:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的了解,谢谢了,我试试
