查看: 34|回复: 0
[打印机]
富士施乐S2110复印有底灰但打印正常,换过CCD和排线依旧,测电压发现诡异波形!
发表于 昨天 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
施乐S2110,客户说复印出来的文件满版底灰,像蒙了一层纱。但我连电脑打印测试页,完全正常,干净得很。
逻辑排除: 打印正常,说明激光器、显影、鼓组件、定影全部OK。问题100%在扫描组件。
换件大法: 拆开扫描台,先用酒精彻底清洁了反光镜、白色基准板。没用。怀疑是CCD老化,直接拆了一套确认好的拆机CCD组件(带原装排线)换上。装机试印,依然是熟悉的底灰!
电路级排查: 我怀疑主板上的扫描信号处理芯片出问题了。用示波器抓了CCD到主板的信号线(CH1)和时钟线(CH2)。发现一个极其诡异的现象:在扫描白纸的时候,CCD输出的视频信号波形峰值异常,偏高很多,导致主板误判为“灰色”。
这波形异常偏高,是不是说明主板给CCD的复位脉冲(Reset Pulse)或者供电(5V/12V)出现了纹波干扰?由于手头没有这块主板的图纸,不知道这个供电是由主板直接出的,还是通过扫描台下面的小板转换的。有没有同行修过这机器的扫描电路?求指点排查方向。
