查看: 49|回复: 0
网购的拆机“原装”CM6800,装上就炸管,砸开一看里面居然是一坨牛屎芯片!
发表于 昨天 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
钛克TP-550,雷击炸了初级。主控芯片是 CM6800。这芯片现在停产了,原装很难买。在淘宝上找了一家销量极高的店,声称是“进口原装拆机件”,50块钱买了5片。
换上新开关管和新芯片,串了灯泡。开机没反应,灯泡常亮。拔电一测,刚换的主开关管又击穿了。
我以为后级还有短路,查了半天没毛病。最后把疑点放在新买的CM6800上。对比我手头一个旧板子上的正品CM6800,发现芯片表面的丝印非常模糊,而且厚度稍微薄了一点。
气急败坏之下,拿钳子把芯片夹碎了。好家伙!里面根本不是硅晶圆,而是一坨黑乎乎的环氧树脂(俗称牛屎封装),中间压着一片极小的不知名晶圆。 这是典型的打磨假货,内部参数完全不对,输出的PWM驱动信号导致上下管直通,不炸才怪!
现在板子因为直通烧得更惨了。请问大家,像CM6800、ICE3PCS01G这种停产的电源管理芯片,现在去哪里能买到真品拆机件,拆机件到底怎么辨别真伪或者有没有可靠的国产平替型号
