查看: 8296|回复: 59
联想Y485P 不开机维修经验
发表于 2019-5-29 11:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天早上当我还在店里愉快的玩着王者荣耀的时候,一个研究生同学提着一台联想Y485P笔记本匆匆而来,说是不开机了,充电还滴滴滴的叫。接过笔记本接可调电源,电流瞬间4A大电流。主板短路妥妥的,报价维修。
拆机检测如图:
公共点短路的,取下测试的P沟道MOS管依旧短路,但是这个MOS管也确实被击穿了
后面就使用烧鸡大发烧,加电:
最后发现一个电容发烫非常严重:
直接翘掉,测试不短了:
换个好的P沟道MOS管上去机器恢复正常:
此帖子正在学习的盆友可以看看,高手勿喷!!!!!!!!!!!!
参与人数 3下载分 +7 +7 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
神奇连 + 1 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-4 10:07:39 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
这种公共点大短的  最好把电池的隔离管也换掉  很多都有问题了
我遇到好几台了,修完短路又换的电池隔离管。  详情 回复 发表于 2019-6-4 11:08
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
在下人称小马哥 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-29 12:48:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
捡钱啦
发表于 2019-5-29 13:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种故障一天来个十台八台就爽了!{:mocs_5:}
发表于 2019-5-29 13:15:13 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这种故障很少了啊,哈哈修同行的
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
神奇连 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-5-29 13:37:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
埋钉处  经常坏 这些电容        我看到大电流  都是找这些   地方电容  有没有坏
这是啥原理啊,不太明白  详情 回复 发表于 2019-5-30 09:06
发表于 2019-5-29 15:33:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也喜欢烧鸡大法
发表于 2019-5-29 15:34:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
上次烧鸡,用手触摸,把我手都烧疼了半天,一点点,温度特别高。我想问,除了用手感受温度高,还有别的办法么?
买个热成像仪就可以啦,就是有点小贵  详情 回复 发表于 2019-5-31 10:45
发表于 2019-5-29 15:37:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就喜欢修这种机器了
发表于 2019-5-29 15:43:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不错啊
发表于 2019-5-29 16:34:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
收多少钱呢?
发表于 2019-5-29 16:44:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
话说这种电容不烧机直接拿显微镜能不能看出不同?
烧得厉害的外观可以看出来,但不一定的,有些外观看似不好,却是正常的,原因是在电容内部  详情 回复 发表于 2019-5-30 09:02
发表于 2019-5-29 16:50:23 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
没记错的话这个机子公共点入口第一个隔离管会导致这个问题,通病
发表于 2019-5-30 07:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
qihaifeng577 发表于 2019-5-29 15:34
上次烧鸡,用手触摸,把我手都烧疼了半天,一点点,温度特别高。我想问,除了用手感受温度高,还有别的办法 ...
我都是用手掌摸,先感知大概发热为止,然后松香伺候!是在摸不着的,就嘴贴!
发表于 2019-5-30 09:01:30 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
大短的   大多数好修 也有不好修的
发表于 2019-5-30 09:02:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2019-5-30 09:04:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
捡钱的机器  羡慕
发表于 2019-5-30 09:06:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这是啥原理啊,不太明白
埋钉的地方 的电容 容易 被 螺丝刀 损伤  详情 回复 发表于 2019-5-30 09:23
发表于 2019-5-30 09:23:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
古典浪漫 发表于 2019-5-30 09:06
这是啥原理啊,不太明白
原来是这样啊,谢谢  详情 回复 发表于 2019-5-30 09:27
发表于 2019-5-30 09:27:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
原来是这样啊,谢谢
发表于 2019-5-30 09:28:19 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这种电容就是捡钱啦
