查看: 8239|回复: 57
[已解决]
认真写贴 麦本本进水维修,修的脑壳痛
发表于 2019-5-15 22:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 韩国 来自 韩国
一台麦本本游戏本,就公用模具的那种,拿过来插上电大电流,以为能秒杀,然而并没有。。
这款机器大家肯定碰的特别多,好几个通病,南桥易短路,显卡供电易烧,保护隔离易烧
万能表测得公共点短路,但是显卡供电没烧,看到USB接口有点生锈,判断电脑应该有进水,拆出主板
南桥供电凉凉了,,测了一下输入输出都短路,拆掉芯片,输入输出阻值恢复至正常
还好,焊盘没烧掉,,只是有个供电脚发霉了
装上芯片,这个型号是NB675
测了下没短路,满怀信心上电,电流上到1.2后不动,替换CPU与内存都一样,不跑码,CPU有温度,考虑到之前19V也进南桥了,直接上BGA换桥,换完之后等冷却还是一个吊样,读出BIOS改了个ME故障依旧,这时有点脑壳疼了,进水的地方又不多,仔细观察了主板,其他地方没看到进水痕迹,上论坛下载了一个BIOS刷上还是一样,MD,,按部就班查一下条件吧,装不装内存电流都一样,WIFI接口测得复位有了,测了下内存的两条SMB总线,电压阻值也都正常,南桥也读了内存SPD.测了下全板供电,真的让我长见识了
这个电感,,内存供电,,没有电压
我当时还有点不相信,但是测了几遍他就是没电压,这时都有点怀疑人生了,内存供电都没出来,就跑到1.2了,CPU供电,平台复位都出来了,这是那个鬼才设计的时序
这个芯片也是NB675,正好有,直接换掉,还是一样,测了下条件,17脚没测到开启信号,鬼板子没有图纸,看线路过孔了,貌似连到后面一个电阻那里,测了下,没通,那个电阻待机没电压,触发后有3.3V ,,OK就它了,飞根线
再上电,,电流蹭蹭上到2A了,,接屏亮机,这个误杀南桥了,估计寿命不长,很是愧疚。。
最后再把BIOS刷回原机改ME的,,有些客户挑开机logo嘛,这个logo的我看论坛没有,我就上传一个,改了ME的,亮机快。
我这个是GTX960M的显卡,刷BIOS的对准型号下载
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员31360.5元2022-4-22 14:09
 会员2002830.5元2021-7-1 17:35
 会员8534490.5元2021-6-8 19:41
 会员9323440.5元2021-1-29 11:16
 会员6034480.5元2020-11-14 14:24
查看所有购买记录
锋麦 logo 改ME.rar
2.94 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +38 +35 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
yxl124297 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
秦风月剑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lz0913 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
水手一号 + 2 + 2 精品文章
旭阳'' + 5 + 2 给愿意分享经验的人加分!
益博电脑 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
其实我不帅 + 5 + 5 精品文章
zhuyiab + 5 精品文章
本文由 会员1111427 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-5-16 10:01:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇到过这个故障,一样的板子,同样是1.2A电流,无内存供电,是你飞线那个电阻,应该是0欧的吧,反整 就是那里有个0欧电阻不行了,直连电阻亮机
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
本人新手 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-5-16 08:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
悄悄告诉楼主这板有图纸了,只是你不知道而已。
楼主图纸在哪里,我手上刚还有这个机器  详情 回复 发表于 2019-6-29 13:04
国庆,下次遇到了同机型,就找你买图纸了,  详情 回复 发表于 2019-5-18 22:06
发表于 2019-5-16 08:49:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这么粗的铜线飞,要做好绝缘呀,不然就惨了
发表于 2019-5-16 09:21:11 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
进水的主板多数,都是供电线路的电容电阻,PCB容易腐蚀,飞线搞定。
发表于 2019-5-16 09:22:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
羡慕楼主的维修技术啊  飞线都不一样  哈哈   这本子很新啊  收藏先
发表于 2019-5-16 09:23:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
内存供电好信号没接入总PG去吧?
发表于 2019-5-16 09:49:32 | 只看该作者 来自: 河北
这线飞得太揪心了啊!有焊油的话好好固定下吧
发表于 2019-5-16 09:59:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
飞线要做好绝缘
发表于 2019-5-16 10:01:03 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
老司机带带我
发表于 2019-5-16 10:03:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哦,我说的飞线那个电阻,指的是反面R156那里
发表于 2019-5-16 10:19:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换南桥寿命就不久?R156是0欧姆电阻
发表于 2019-5-16 10:36:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存供电都没有,你就去做桥了,失误啊
发表于 2019-5-16 11:07:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存供电没有出平台复位?这也太狗血了吧,容易误杀啊。不按常规出牌,可能工程师设计有误,忘记内存好信号进PG汇总了
发表于 2019-5-16 11:08:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图纸能发出来吗,看看是不是工程师设计有误
如果有图纸,请发出来分享下聊,资源共享嘛!这款很多游戏本都采用!桥坏比较多,显卡供电管坏的也多  详情 回复 发表于 2019-5-16 22:18
发表于 2019-5-16 11:13:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个机器修的很少至今没有维修到过哦
发表于 2019-5-16 12:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修思路不错,赞一个。不过楼主你发现没有。你的那根飞线已经碰到那个电容了。{:mocs_9:}。
发表于 2019-5-16 13:19:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机有修过一台很是难搞
发表于 2019-5-16 13:51:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主辛苦了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-16 14:17:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这线表面是绝缘的,
