查看: 6163|回复: 43
修复华硕K42JR 掉电、充电、关机后不触发_贴纸K42JE,ver4.0
发表于 2018-6-19 21:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
秒杀
故障一:店长拿给我时,说不充电,且键盘有几个键时好时坏。重新插拔键盘接口故障依旧,大概检测充电条件和键盘接口,最后换键盘换电池ok,但单电池使用时,系统显示充电中,关机后充电灯也是亮的。同事怀疑系统问题,拿去装系统,装到一半掉电,之后掉电时间越来越短……
秒杀故障二:
电池检测信号的排阻出问题了,导致EC一直以为电池插入,论坛有类似通病贴。
纠结故障三:
上电1到2分钟,风扇狂转,高温,1.6到1.7A掉电(论坛有几页帖子都说这是bios问题引起的,实际上不完全是)。
按内存帖纸K42JE下载到华硕官网bios,502版本的,再与原机备份me合成,掉电依旧——可能本机me损坏,可能官网bios有问题;
在论坛下载对应bios,提取对应me,但有些帖子说这是55桥通病,官网bios本身有问题,于是各种合成各种刷,故障依旧;
……迷茫了,无奈下刷成论坛bios,老老实实上示波器抓掉电波。
漫长的故障四:
华硕掉电首查FORCE_OFF。
焊线在主板上,双路抓波,坐等掉电,经过漫长的信号对比,最后确定故障点——显卡温控,干掉R3208,机器不掉电。但开机后显卡和cpu部位烫手。
重新刷回备份bios,上电果断掉电,看来原bios的确有问题(此主板全部排阻被加焊过,显卡也有加焊的痕迹,可能是曾经维修过)。
论坛下载的说是决定ok的bios,实际就是华硕官网502版本的bios,于是净化论坛bios的me,重新把bios刷到机器里面。
秒杀故障五:
开机在bios界面,过了一会仍然掉电,联想起同事装系统到一半掉电,果断查330或470滤波电容。
最后给cpu加了470电容搞定。
超级纠结故障六:
此机拔掉cmos电池后,接可调能自动触发,但关机后无法再触发,只有重新插拔,修到这里,开始克制自己的烦躁情绪。
ec就是不发出pwrbtn给桥,锁定故障点到EC,ec待机条件基本正常。
在店里找到同样的料板,换料板EC,故障依旧,开始迷茫了,EC没坏,还是料板ec也是坏的?查ec周围信号?还是类似台式机的主板保护?
在端午假期,搜寻大量论坛贴,留心到某个贴说换EC后不掉电了。结合此机思考……收假后,再次测量EC待机条件rsmrst等都正常,决定买新EC试试,换新EC故障消失,关机后可再次触发。
重新焊接回显卡温控的电阻,也不再掉电,打值温控芯片条件,基本正常。
在系统里面用鲁大师检测,1代i5的cpu如果不应用程序,大概50度左右,使用程序,很快会升到75到82度(给显卡加了铜片)。
最后触摸板不能用,同事用驱动人生打驱动解决。
小结:1、K42JR的1.7A掉电,是bios和EC的温控模块,还有470和330滤波电容一起导致的,单修其一,很容易被暂时的结果误导;
2、能用新芯片就不用料板芯片;3、鲁大师在开机后,cpu显卡温度70以上,一会儿就降低到50多,应用程序温度才会上升。说明系统有节能优化功能。即裸板未进系统时,cpu和显卡温度高,不一定是有问题。苹果机例外,苹果是触摸板有温控检测,不装好就会高温。
补充内容 (2020-1-15 12:33):
QQ号1403997530微信ynl75221
加好友请备注,支持淘宝寄修
购买记录
购买人数38价格购买时间
 会员11473422元2023-8-2 00:32
 会员2435670.5元2022-4-16 17:30
 会员6164240.5元2021-12-16 10:56
 会员5598340.5元2021-11-4 14:10
 会员11950830.5元2021-10-7 00:40
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +84 +76 收起 理由
丶Dine + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
请叫我大锤 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhangxuhvi + 5 + 5 精品文章
YH小凡HY + 2 老司机!双击666+关注.....
竹竿小侠 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1035672944 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学海有崖阿忠 + 5 那么六。来我店里,老板给你6000
本文由 会员991923 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-19 23:18:46 | 只看该作者 �
             功夫很好,这机器也太多故障了,楼主示波器用的挺好的
发表于 2018-6-20 13:20:31 | 只看该作者 �
大神修机就是不一样,这机子修的好强大。
发表于 2018-6-20 13:44:09 | 只看该作者 �
大神修机器不容易啊,分析的很清楚谢谢
发表于 2018-6-20 15:04:56 | 只看该作者 �
好复杂的故障,看得人头疼!技术不错,学习了!
发表于 2018-6-20 17:30:15 | 只看该作者 �
老实说,这个帖子技术含量高,但是重时间和维修过程来说,用时太长了,基本一天时间。还不如换个主板,这个主板才100多块钱,
店里维修生意不好,闲着没事,就摸索下  详情 回复 发表于 2018-6-20 18:00
发表于 2018-6-20 18:00:17 | 只看该作者 �
才毕业 发表于 2018-6-20 17:30
老实说,这个帖子技术含量高,但是重时间和维修过程来说,用时太长了,基本一天时间。还不如换个主板,这个 ...
店里维修生意不好,闲着没事,就摸索下
时间花出去了,最后总得到收获,也还是不错的  详情 回复 发表于 2018-6-28 16:46
发表于 2018-6-20 18:11:39 | 只看该作者 �
用示波器修机器的感觉就像个医生一样,很牛X的,
发表于 2018-6-20 23:35:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-22 18:32:58 | 只看该作者 �
技术很是牛X  也很有耐性,换做我早就放弃了,
发表于 2018-6-22 20:20:40 | 只看该作者 �
这个机器故障这么多,是我;估计有放弃的可能。
发表于 2018-6-24 02:22:17 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害,懒散的我从未研究过如何用我的泰克来双路抓波修掉电
发表于 2018-6-25 10:56:22 | 只看该作者 �
上次碰到一台很i一样的问题,刷了BIOS 换了排阻,就是没有弄温控,我的是掉电后开不启,等段时间又可以开,有时候一天都不掉电。
发表于 2018-6-26 20:37:22 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-27 10:35:45 | 只看该作者 �
精神的研究,学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-27 11:00:04 | 只看该作者 �
                     这主板太便宜了
发表于 2018-6-27 12:02:33 | 只看该作者 �
楼主分析很到位谢谢 ,以后多点这样的帖子就好
这个贴,分析的更透彻 UP6103&UP1504S 芯片分析与错误的PDF图纸公式——修复MS-7788 触发掉电-迅维网维修论坛 https://www.chinafix.com/thread-1158686-1-1.html  详情 回复 发表于 2018-6-27 12:30
发表于 2018-6-27 12:30:01 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-28 08:28:31 | 只看该作者 �
这个帖子很好啊,写得太详细了,学到很多东西。
发表于 2018-6-28 09:05:14 | 只看该作者 �
