查看: 2460|回复: 22
[笔记本电脑]
LA-D802P CPU 七代酷睿i5-7200U 不上电不出SLP_S5--3#
发表于 2025-5-5 10:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5567  LA-D802P CPU 七代酷睿i5-7200U 不上电不出SLP_S5--3#    前几天刚修一块是CPU问题,今天这个同样的板同样的电流也是不出SLP_信号,打值不短路。
1,打值CPU 0.07 其它未见异常。
2.接可调上电,待机0.031正常,自动上电到0.043.
3.测量:3 5 1.0 1.8正常,内存供电未产生。
4.排查:EC待机条件都正常,桥待机条件也正常。
LID AC_IN  RTCRST VCCRTC RSMRST# SIO_SLP_S0#
AC_PRESENT
PCH_BATLOW# SIO_PWRBTN#
PCH_SPI_CLK_0_R  PCH_SPI_D0_0_R
PCH_SPI_D1_0_R PCH_SPI_CS#0_R1
4.打值SLP_S5--3#正常,
5.刷N个BIOS(波形正常)还是一样不变。
还在研究中……
发表于 2025-5-5 11:51:01 | 只看该作者 �
cpu短路
SLP 信号打值都正常0.几v
根本就不产生  详情 回复 发表于 2025-5-5 12:12
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-5-5 11:30:58 | 只看该作者 �
SLP 信号打值都正常0.48--0.5几,示波器测试瞬间都没有产生过电压,就是不出SLP信号,基本上算U挂了。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-5-5 11:28:53 | 只看该作者 �
桥的待机供电及条件 RTC电路
EC待机供电及条件,全部都正常
PBAT_CHG_SMBCLK PBAT_CHG_SMBDAT
波形正常,32.768K波形正常
初步结论:桥虚焊可能性大?
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-6 08:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况基本都是CPU坏了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-5 12:12:31 | 只看该作者 �
刘俊帅 发表于 2025-5-5 11:51
cpu短路
SLP 信号打值都正常0.几v
根本就不产生
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-7 06:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
条件正常,就换ec  换桥
EC 可能性不大,桥U三合一,单U架构  详情 回复 发表于 2025-5-7 09:52
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-7 09:52:44 | 只看该作者 �
小王良 发表于 2025-5-7 06:56
条件正常,就换ec  换桥
EC 可能性不大,桥U三合一,单U架构
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-7 16:47:21 | 只看该作者 �
何国锋 发表于 2025-5-7 12:42
现在的笔记本越来越难修了
菜鸟业于三板斧人士,无所谓,不靠这吃饭
发表于 2025-5-7 12:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的笔记本越来越难修了
菜鸟业于三板斧人士,无所谓,不靠这吃饭  详情 回复 发表于 2025-5-7 16:47
发表于 2025-5-10 17:03:16 | 只看该作者 �
过来看看,,,,
发表于 2025-5-11 15:52:15 | 只看该作者 �
自从CPU焊到主板上面以后,CPU就成了永远的痛
发表于 2025-5-11 16:51:15 | 只看该作者 �
顶顶贴。。。
发表于 2025-5-14 12:17:13 | 只看该作者 �
直接换U
发表于 2025-5-16 10:31:27 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2025-5-18 07:04:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在单u架构的最容易坏
发表于 2025-5-20 19:32:30 | 只看该作者 �
好经验,感谢分享
发表于 2025-6-4 16:59:35 | 只看该作者 �
哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2025-6-4 17:02:20 | 只看该作者 �
哈哈,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-6-4 17:03:37 | 只看该作者 �
嗯。。。。。。。。。。。。。。。。。
