查看: 755|回复: 0
[笔记本电脑]
DELL 5567 LA-D802P CPU 七代酷睿i5-7200U 不上电不出SLP_S5--3#
发表于 2025-5-1 19:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1,打值CPU 0.07 其它未见异常。
2.接可调上电,待机0.026正常,自动上电到0.043.
目测YL1 晶振损坏,已更换。
3.测量:3 5 1.0 1.8正常,内存供电未产生。
4.排查:EC待机条件都正常,桥待机条件也正常。
LID AC_IN  RTCRST VCCRTC RSMRST# SIO_SLP_S0#
AC_PRESENT
PCH_BATLOW# SIO_PWRBTN#
PCH_SPI_CLK_0_R  PCH_SPI_D0_0_R
PCH_SPI_D1_0_R PCH_SPI_CS#0_R1
4.打值SLP_S5--3#正常,
用示波测试瞬间都没有产生。
5.刷N个BIOS(波形正常)还是一样不变。
初步结果:
                CPU内部桥模块工作异常,虚焊或损坏。
