查看: 7219|回复: 9
联想yoga13开机风扇疯转,显示屏不亮,不开机
发表于 2018-1-5 16:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想yoga13按开机键后风扇疯转,键盘灯亮,就是不开机,过一整子风扇自动停了,然后无任何反应。
后来,由于主板进过水就换了块主板,换过以后,现象依旧,但是长按开机键BOSS放电后,反复开机4.5此后,能可以正常开机。
稳如狗的套路。
还请各位大神帮忙分析下这是什么原因。
发表于 2018-1-8 09:37:44 | 只看该作者 �
有木有大神,随便支几招呗,没有方向啊。
发表于 2018-1-8 09:57:38 | 只看该作者 �
换过主板还是原来的问题?  可以考虑刷个BIOS
是的,换了主板还是那个现象,强的是最终勉强启动了,换主板以前根本无法启动, 谢谢啦,那我刷biso试试。  详情 回复 发表于 2018-1-8 14:56
发表于 2018-1-8 14:56:34 | 只看该作者 �
谢谢啦,那我刷biso试试。
发表于 2018-1-8 15:52:31 | 只看该作者 �
换了主板还是那个现象,真的不可思议~~~~~~~~~~~~~~
是哇。。。估计哪里还有不对的地方。  详情 回复 发表于 2018-1-8 16:56
发表于 2018-1-8 16:56:01 | 只看该作者 �
是哇。。。估计哪里还有不对的地方。
发表于 2018-1-8 18:26:15 | 只看该作者 �
可以考虑刷个BIOS试试行不行。。。。
http://ideapad.it168.com/thread-4457118-1-1.html在这里刷了下EC版本,BIOS不会刷,网上下的BIOS都是同版本或低版本不让更新。 再观察下吧。  详情 回复 发表于 2018-1-8 21:16
发表于 2018-1-8 21:16:48 | 只看该作者 �
574589511 发表于 2018-1-8 18:26
可以考虑刷个BIOS试试行不行。。。。
再观察下吧。
发表于 2018-1-8 21:55:40 | 只看该作者 �
我这也有一台故障一模一样的 清BIOS  后单试板
清BIOS就是长按关机键哇?!后来呢》?怎么样啦?  详情 回复 发表于 2018-1-9 11:48
发表于 2018-1-9 11:48:56 | 只看该作者 �
