查看: 5699|回复: 51
thinkpadE450C 板号NM-A211用电池能开机,插适配器不开机维修
发表于 2017-11-29 19:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如标题,机器修了好几天,没发现问题在哪,bios各种刷芯片各种换,都不行,也是来论坛搜的,说是换掉EC旁边5个排组,PRE1到PRE5,只能试试了,看了下图纸PRE1、 PRE2、 PRE3这三个都是10k的  另外两个不是,就先换10K的吧,从料板找了三个10K排阻换上,插上可调,可以开机 ,再加上电池,再插上可调,依然可以开机,装机之后,测试没有问题,换了这三个排组,也没有深入研究是哪个的原因,遇到同样故障的可以借鉴
发表于 2017-11-29 19:54:52 | 只看该作者 �
电阻问题能查出来的在我眼里都是大神,学习
发表于 2017-11-29 22:00:27 | 只看该作者 �
又时这种小排阻出问题,这种故障遇到很头疼的
发表于 2017-11-29 22:11:45 | 只看该作者 �
应该也是什么类似ACIN的信号出问题了吧
发表于 2017-11-30 07:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要查看对应的线路,看看原理,下次就容易搞了
发表于 2017-11-30 07:57:32 | 只看该作者 �
笔记本一般很少能修到排阻,这都能行,一个字,服
发表于 2017-11-30 08:17:41 | 只看该作者 �
这种一般都是隔离保护电路有问题 电阻修到的太少了
发表于 2017-11-30 08:22:38 | 只看该作者 �
E450C 这款机器电池非常容易出问题,主板出现这种问题的倒是没见过
发表于 2017-11-30 08:24:28 | 只看该作者 �
很好的案例,真是受益匪浅啊,希望楼主多发这样的帖子
发表于 2017-11-30 09:12:03 | 只看该作者 �
排阻问题都是让人头疼的问题,楼主能解决厉害了,
发表于 2017-11-30 09:13:15 | 只看该作者 �
这样应该是通病了,谢谢分享宝贵经验。
发表于 2017-11-30 09:33:24 | 只看该作者 �
这个电阻拆了反过来装会不会好   (找不到的情况)
那样没用吧 正反阻值一样.......  详情 回复 发表于 2017-11-30 10:49
发表于 2017-11-30 09:33:56 | 只看该作者 �
是控制隔离之类的排阻吧
发表于 2017-11-30 09:37:02 | 只看该作者 �
原以为是电池的保护隔离管的问题,没想到是排阻 问题,学习了
发表于 2017-11-30 09:46:47 | 只看该作者 �
能查出来这样的还真是厉害,排阻这种问题在我的印象中只有以前的老机器才遇到的多。
发表于 2017-11-30 09:50:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 电阻问题能查出来的在我眼里都是大神,学习
发表于 2017-11-30 10:03:27 | 只看该作者 �
学习了。谢谢分享电阻问题能查出来的在我眼里都是大神,学习
发表于 2017-11-30 10:19:25 | 只看该作者 �
这个机子是找不到图纸吗..............
发表于 2017-11-30 10:49:56 | 只看该作者 �
那样没用吧   正反阻值一样.......
发表于 2017-11-30 12:02:58 | 只看该作者 �
这个排阻是干什么用的?是不是跟保隔有关?
具体是什么原因我没有研究,不究其因只求其果了,大家遇到可以先试一把,不行再搞其它地方  详情 回复 发表于 2017-12-2 12:21
