楼主: xingxin386
thinkpadE450C 板号NM-A211用电池能开机,插适配器不开机维修
发表于 2017-11-30 12:14:00 | 只看该作者 �
大联想的小料坏的还是不多啊
发表于 2017-11-30 12:14:16 | 只看该作者 �
你碰到了不错
发表于 2017-11-30 13:03:59 | 只看该作者 �
楼主真了不起  图纸  和   bios  能贡献出来吗   我是小小白   分不多  请楼主手下留情
发表于 2017-11-30 13:13:31 | 只看该作者 �
E450C,下次遇见我也可以借鉴一下了。楼主大无畏啊
发表于 2017-11-30 13:38:54 | 只看该作者 �
应该是和ACIN信号有关的上拉电阻吧?
发表于 2017-11-30 13:53:18 | 只看该作者 �
这种一般都是隔离保护电路有问题 电阻修到的太少了
是啊,一般都是修保隔....................  详情 回复 发表于 2017-11-30 16:46
发表于 2017-11-30 14:17:43 | 只看该作者 �
我先收藏了 下次可以参考
发表于 2017-11-30 14:18:11 | 只看该作者 �
我先收藏了 下次可以参考
发表于 2017-11-30 16:46:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-2 12:21:02 | 只看该作者 �
温宏阔 发表于 2017-11-30 12:02
这个排阻是干什么用的?是不是跟保隔有关?
具体是什么原因我没有研究,不究其因只求其果了,大家遇到可以先试一把,不行再搞其它地方
发表于 2017-12-2 12:56:28 | 只看该作者 �
应该有个是适配器检测信号了 没检测到所以开不了解
发表于 2017-12-2 22:38:28 | 只看该作者 �
这种问题不好整。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-2 23:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有这通病???没有图纸么这机子
发表于 2017-12-3 10:16:18 | 只看该作者 �
原以为是电池的保护隔离管的问题,没想到是排阻 问题,学习了
发表于 2017-12-3 10:45:18 | 只看该作者 �
排阻问题非常难查,我是搞不定。 赞赞赞!!!
发表于 2017-12-3 10:58:44 | 只看该作者 �
你有没有取下电阻测是不是好的  如果排阻是好的  阻值又没变   那就搞不明白为什么要换排阻了
发表于 2017-12-3 11:13:40 | 只看该作者 �
没有说说是什么 原理吗
发表于 2017-12-3 11:21:19 | 只看该作者 �
没图纸吗。。。看看这个排阻干什么的。
有图纸 就是几个3.3v上拉 具体没研究  详情 回复 发表于 2017-12-3 12:36
发表于 2017-12-3 11:35:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-3 12:01:26 | 只看该作者 �
电阻问题能查出来的在我眼里都是大神,学习
