查看: 3457|回复: 12
[维修求助]
苹果6P不开机不联机
发表于 2017-10-1 15:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6P不开机不联机,触发后电流0.05,如何下手啊。但是有个地方上家安装时螺丝上错了把板子螺丝底座弄坏了。
来自 2#
发表于 2019-9-15 16:40:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-1 15:56:12 | 只看该作者 �
刮开看断线没
发表于 2017-10-1 16:11:41 | 只看该作者 �
刮开看看有没有断线吧,断线了就飞一下!
发表于 2017-10-1 16:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是压断线了,,仔细查查看。。
发表于 2017-10-1 17:52:29 | 只看该作者 �
这得先刮开看看再说
发表于 2017-10-1 19:24:01 | 只看该作者 �
50ma估计是打到I2C总线了,刮开看看就知道了
发表于 2017-10-1 19:37:47 | 只看该作者 �
刮骨                   疗伤,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-1 20:28:30 | 只看该作者 �
查总线,刮开看是否有断线,一根根飞线吧
发表于 2017-10-1 23:21:13 | 只看该作者 �
找个料板先刮开,心里有个数,再慢慢刮这个板子,估计下面断线了
发表于 2017-10-1 23:24:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
里面就只有一条管开机的总线,其他全部都是管背光或者显示还有摄像头的线
发表于 2017-10-2 15:56:33 | 只看该作者 �
来张垃圾版慢慢刮刮练习 再搞好的
发表于 2017-10-3 11:04:13 | 只看该作者 �
有没有废料板?刮开这个位置,看看底部走线是怎么样的。
